查看: 193|回复: 0
路由器很慢怎么办(路由器网速慢该如何维修)
3万
发表于 2023-5-13 17:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器很慢怎么办路由器网速慢该如何维修路由器很卡很慢怎么办
一、路由器很慢怎么办
1、禁用电脑一些无用或不用的系统服务,百度上很多参考资料
2、优化大师的清理(注册项、文件,DLL,Acxtive X,痕迹)与网路优化,及时清理垃圾(网路缓存),清除或禁用不必要的插件
3、程序尽量不要装在C盘(用360的C盘搬家), 设置适当虚拟内存
4、设定所在区域的dns(问营运商),突破TCP连接数限制(打开迅雷-工具-系统优化-修改连接数为1024
5、磁盘碎片整理虽然影响不大,但如果太长都没整理过,那也会影响系统效率,甚至死机
6、360的功能大全中的网路优化中的流量监控器,可以看到流量是分配在那些程序,又有那些连接了网路,
管理一下,不必要的就禁用了,有些是系统服务,也是手动就可以了,所以在我的电脑右键--管理--服务和应用程序--服务中把它改禁用或手动
二、路由器网速慢该如何维修
设置路由器变慢变快的方法如下:
如果网速很慢,排除了是网关方面的网速慢之后,就需要考虑路由器的设置问题,跟网速也有很大关系。
02
方法一:切换合适频率,目前802.11N标准已经成为无线路由设备与接入设备必备的一项服务标准,同时802.11N标准最大的特色就是支持双频工作,由于目前太多的设备是在原始的2.4Hz频率下工作的,从而会对无线路由器的工作产生巨大的影响,所以我们要让无线路由器在5Hz的频率下工作就不会产生影响。
03
方法二:调节最合适的发射功率
在无线路由Web设置界面的高级无线功能设置中我们可以找到其新出现的发射功率配置选项。
调节最合适的发射功率,才可以在家庭中,尤其是电脑之间的障碍必较多时,才会使无线路游器发挥最大的功效,电脑才会接收到,最强的信号。
04
方法三:远离干扰
无线路由器放置的位置周围一定不要存在干扰无线路由器信号的设备。
如电磁炉、电视机等接收电磁波信号的设备。
尤其是微波炉,因为生活中常用的微波炉是工作在2.4GHz频率下。
05
以上办法都是对路由器的设置优化,如果都不能奏效,可以考虑更换市面上比较优质的路由器了。
三、路由器很卡很慢怎么办
解决方案:
重启路由器
按复位键
等,1个小时以上就不必等了
插拔网线接口(就是把网线换个接口,有时候再换回来)
查看一下路由器的说明书,或者是路由器上自带的标签,上面会有IP地址,同时保证你电脑的IP地址与路由器的IP地址为同一号段。
如果还是慢的话,在记住自家宽带帐号和密码的前提下,可以将路由器恢复成出厂设置,然后再重新进入设置。
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据通过打包一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。
路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
GMT+8, 2025-11-12 15:43 , Processed in 0.294891 second(s), 24 queries .
