查看: 330|回复: 0
两个老路由器如何无线桥接(如何使用两台无线路由器进行无线桥接)
发表于 2023-5-13 17:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个老路由器如何无线桥接如何使用两台无线路由器进行无线桥接两个路由器如何无线桥接成一个网络
一、两个老路由器如何无线桥接
一,先把主路由器设置能够上网。
这点应该没有什么问题,根据向导设置接入类型,填写运营商给的用户名密码等。
二、设置主路由器的无线设置,然后设置一下无线网络名称,密码等。
就是自己的网络名称要记住包括密码也要记住,保存并重启路由器。
这里的网络名称,网络密码在后面副路由器上会用到。
三、登录副路由器,在LAN口设置里设定一个IP地址。
要求是,在同一个网段,不能冲突。
如果主路由器是192.168.1.1,那么副路由器建议设置为192.168.1.2.如果主路由器是192.168.0.1,那么副路由器建议设置为192.168.0.1.
四、副路由器的无线设置,也给无线网络起一个名称,自己能够认识并和主路由器区分即可。
信道设置和主路由器要一样,WDS设置,需要在开启WDS前面的框内点击一下打勾。
打勾就开启了,然后点击扫描,就可以搜到附近的无线网络,找到你刚才的主路由器名称,点击连接,输入密码。
五、打开副路由器的DHCP设置,在DHCP服务前选择关闭,保存重新启动副路由器。
六、重启过后,WDS状态显示成功,就全部设置完毕了。
二、如何使用两台无线路由器进行无线桥接
答案2:无线桥接一般是指无线路由器之间通过无线方式相连,以延伸网络覆盖,这一般是通过开启无线路由器自带的WDS实现;你的情况是无线信号很弱,只能通过有线方式下接一个无线路由器,这就不是一般意义的WDS桥接,而是下联或者并联路由器两种方式:
下联方式:将网线一段接入连接网络的路由器(740N)的LAN口,另一端接入下连路由器的WAN(340g+)口,然后设置340G+的WAN口
,为动态地址(如果你的740N
DHCP开启),或者直接静态地址(如192.168.1.80;255.255.255.0,192.168.1.1,DNS
服务器
填写与740N一致),340G+
的lan
地址
由192.168.1.1改为192.168.0.1,防止与上面的740N冲突,开启340G+的DHCP.
设置
340G+时,先不要连接网线,设置完毕再连,也为了不发生网络冲突。
这样连接使用740N路由器的网址为192.168.1.X,使用340G+路由器的网址为192.168.0.X,两个网段。
并联方式:网线接入340G+的LAN口,就是将340G+当成交换机,也是先更改了340G+的LAN地址为192.168.1.200,关闭其DHCP服务,开启无线服务。
三、两个路由器如何无线桥接成一个网络
摘要1.首先我们登录和宽带连接的主路由器。
在电脑上打开浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,然后点击登录,就可以打开路由器的管理界面。
然后输入默认的用户名,密码都是admin。
或者输入管理员密码,就可以登录路由器的管理界面。
2.在无线设置,基本设置中,设置ssid号,信道,设置固定信道号。
3.记录主路由器的无线名称ssid号,信道和无线密码。
二.进行第二台无线路由器的设置。
1.登陆需要桥接的第二台无线路由器。
先把副路由器接通电源,然后电脑用网线连接到副路由器的lan口。
也可以用,智能手机和笔记本电脑进行无线搜索wifi进行连接。
输入主路由器的无线名称,无线密码,也可以连接。
这里注意的是:主路由器和副路由器之间不需要用网线来进行连接。
第三步:副路由器中设置桥接。
1.登录到副路由器的设置界面。
在电脑浏览器中输入tp login.cn。
打开登录页面,输入管理员密码,登陆副路由器的管理界面。
这里注意的是tplogin.cn,新版tplink路由器的设置网址。
大家在设置的时候输入自己路由器的设置网址来进行登录。
2.启用无线桥接功能。
点击应用管理选项打开副路由器的无线桥接设置。
然后点击无线桥接选项打开副路由器的无线桥接设置。
3.运行无线桥接向导。
点击开始设置按钮,进入无线桥接的设置向导页面。
这时就可以进入无线桥接的设置向导。
我们跟着设置步骤,一步一步的来。
4.自动扫描信号。
新版tp link路由器此时会自动扫描附近的无线信号,稍微等一会儿即可。
5.连接主路由器信号。
在扫描出来的无线信号结果中,找到自己的主路由器的无线信号,点击打开主路由器无线信号,在出现的密码输入框里输入主路由器的无线密码,然后点击下一步,即刻将两个路由器的信号连在一起。
6.修改副路由器的ip地址。
为了防止两个路由器ip地址冲突,我们必须修改输入路由器的ip地址。
新版tp like路由器会自动从主路由器获取一个ip地址。
请记录在笔记本上,以后需要用这个ip地址来管理路由器。
注意:如果你的副路由器是旧式的路由器,没有这个功能。
那就需要手动修改副路由器的ip地址。
修改的原则如下:如果主路由器的lan口的ip地址是192.168.1.1,则副路由器的ip地址修改咨询记录 · 回答于2021-05-14两个路由器如何无线桥接成一个网络1.首先我们登录和宽带连接的主路由器。
二.进行第二台无线路由器的设置。
1.登陆需要桥接的第二台无线路由器。
第三步:副路由器中设置桥接。
1.登录到副路由器的设置界面。
2.启用无线桥接功能。
3.运行无线桥接向导。
这时就可以进入无线桥接的设置向导。
我们跟着设置步骤,一步一步的来。
4.自动扫描信号。
5.连接主路由器信号。
6.修改副路由器的ip地址。
那就需要手动修改副路由器的ip地址。
修改的原则如下:如果主路由器的lan口的ip地址是192.168.1.1,则副路由器的ip地址修改如果主路由器的lan口的ip地址是192.168.1.1,则副路由器的ip地址修改为192.168.1.(2
GMT+8, 2025-11-12 09:53 , Processed in 0.280278 second(s), 21 queries .
