查看: 304|回复: 0
路由器怎么才能联网(路由器联网怎么设置)
发表于 2023-5-13 17:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么才能联网路由器联网怎么设置电脑用路由器怎么连接网络
一、路由器怎么才能联网
将D-Link路由器与电脑或手机通过WiFi连接(台式机需要使用网线连接)。
在浏览器输入192.168.0.1,输入路由器初始用户名和密码。
进入路由器管理界面,设置联网方式以及宽带账号完成互联网连接。
在WiFi设置界面,设置WiFi名称、密码、频段、信道、模式,保存后重启路由器即可。
以下是详细介绍:
1、接通电源,把光猫或者是小区宽带的网线连接到路由器的Internet口上。
再用一根网线,一端连接在路由器的任意一个LAN口上,另一端连接电脑网卡;
2、打开电脑的浏览器,输入http://192.168.0.1,在管理员登录界面输入用户名:admin,密码:无,也可以在路由器底部查看默认的用户名和密码;
3、输入后就能登录到路由器的管理界面,点击左侧的【因特网安装】,点击页面中的【手动因特网连接安装】按钮;
4、如果是家庭宽带,就选择PPPoE(ADSL虚拟拨号),根据您家庭网络的环境进行设置,在下面输入宽带上网账号的用户名和密码,点击【保存设置】;
5、点击【无线安装】,点击【手动无线因特网安装】按钮,设置WiFi的名称和登录密码,建议无线安全模式选择WPA2(增强)这个加密方式,点击【保存设置】;
6、最后完成设置后保存设置,重启路由器就可以上网了。
二、路由器联网怎么设置
无线路由器需要根据上网环境进行设置才能使用。
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码,设置自动连接;4、设置一下SSID、加密方式和 密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、电脑用路由器怎么连接网络
1.前提是先把光猫与路由器用网线正确连接,并且路由器正确设置能正常使用;
2.如果是台式电脑,一根网线插路由器的LAN口(LAN口一般有几个,哪个都行),再把网线的另一端插到电脑的网线接口,发现电脑网线接口处有黄灯闪烁,说明路由器与电脑连接成功;打开控制面板的网络和共享中心,找到以太网,属性,IPV4,属性打开,全部自动获取,确定,打开网页,正常上网;
3.如果是笔记本电脑,则直接点右下角无线网图标,找到自家的路由器,输入密码即可。
GMT+8, 2025-11-12 09:53 , Processed in 0.196260 second(s), 24 queries .
