查看: 376|回复: 0
怎样检查CPU的温度呀(如何检测CPU的温度是否正常)
发表于 2023-5-13 17:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样检查CPU的温度呀如何检测CPU的温度是否正常如何快速的检测CPU的温度
一、怎样检查CPU的温度呀
电脑刚启时按一下delete,进入BIOS.温度不要超过60度喔
BIOS设置程序包括“Main”、“Advanced”、“Peripherals”、“Power”、“HW Monitor”、“Defaults”和“Exit”七大部分。
下面我们就从“Main”开始向您注意介绍。
Date(mm:dd:ww):设定系统日期。
Time(hh:mm:ss):设定系统时间。
IDE Primary Master、IDE Primaty Slave、IDE Secondary Master、IDE Secondary Slave:这四个选项分别代表IDE设备,您安装的硬盘、光驱、刻录机等设备都是在这里识别和显示的。
在这些选项中按“Enter”键还可以进入下一级菜单,通常大家选择“Auto”就可以了。
Drive A、Drive B:这两个选项是用来设置您使用软驱的类型,包括“360K 5.25in”、“1.2M 5.25in”、“1.44M 3.5in”、“2.88M 3.5in”和“None”五个选项。
通常我们使用的软驱都是1.44M的。
Video:选择视频装置,包括“EGA/VGA”、“CGA 40”、“CGA 80”和“MONO”四个选项。
目前我们使用的视频装置基本上都是VGA。
Halt On:这个选项是设置系统自我检测的中断位置,包括“All Errors”、“No Errors”、“All but Keyboard”、“All but Diskette”、“All but Disk/Key”五个选项。
该选项用户可以根据需要进行设置,比如当您选择“All but Keyboard”的时候,如果键盘出现问题,系统则无法继续进行。
在“Advanced”中设置选项非常多。
First Boot Device、Second Boot Device、Third Boot Device、Boot Other Device:这三个选项分别是第一、第二、第三优先开机装置,包括软驱、硬盘、光驱、SCSI等等。
Boot Up Floppy Seek:这个选项是设置开机是否检测软驱,包括“Disabled”和“Enabled”两个选项。
通常我们都是选择关闭,也就是“Disabled”。
除了以上选项之外,“Advanced”中还包括有四个子菜单,分别是“Advanced BIOS Features”、“Advanced Chipset Featares”、“PnP/PCI Configurations”和“Frequency/Voltage Control”。
这是“Advanced BIOS Features”子菜单。
Vires Warniog:病毒警告功能,这是BIOS中最常见的功能,包括“Disabled”和“Enabled”两个选项。
CPU L1&L2 Cache:这个选项是用于打开或者关闭CPU的一级、二级缓存,包括“Disabled”和“Enabled”两个选项。
这个选项用户最好打开,即“Enabled”,因为关闭该选项会严重影响CPU的速度。
Quick Power On Self Test:开机后快速自我检测,包括“Disabled”和“Enabled”两个选项。
启动该功能时,BIOS会缩短并精简开机自我检测的项目和过程。
Swap Floppy Drive:转换软驱功能,包括“Disabled”和“Enabled”两个选项。
启动这个功能,您的软驱盘符可以进行切换。
Boot Up NumLock Status:开机之后NumLock键的状态,包括“On”、“Off”两个选项。
当您选择“On”的时候,开机数字键盘将设定为数字输出模式,当选择“off”的时候,开机数字键盘将设定为方向键模式。
Typematic Rate Setting:键盘输入速率调整,包括“Disabled”和“Enabled”两个选项。
我们在使用的时候一般都是将该功能关闭(Disabled),这时系统会使用预定值来定义键盘输入的速率。
HDD S.M.A.R.T. Capability:硬盘自我监控分析回报功能,包括“Disabled”和“Enabled”两个选项。
打开该功能之后,理论上它可以预知储存装置的故障或中断现象,不过通常我们都关闭该功能。
Smali Logo(EPA) Show:显示EPA标志,包括“Disabled”和“Enabled”两个选项。
所谓EPA就是开机时候屏幕右上角的标志,用户可以根据需要进行选择。
这是“Advanced Chipset Featares”子菜单。
DRAM Timing Selectable:动态记忆体时序选择,包括“Manuel”和“By SPD”两个选项。
当您选择“By SPD”的时候,BIOS会自动读取内存上SPD芯片中的预设信息,当您选择“Manuel”可以自行设置内存的一下相关信息。
CAS Latency Time:CAS延迟时间,包括“1.5”、“2”、“2.5”、“3”四个选项。
CAS延迟取决于内存的时序,比如DDR400内存的CAS=2.5.当然了,如果您想获得更出色的内存性能的话,可以将周期缩短,当然这可能会造成系统的不稳定。
Refresh Mode Select:更新模式选择,一般设定为“Auto”。
Command Pre Clock:这个选项包括“Optimal”和“Auto”两个选项。
如果您想要获得更出色的性能可以设置为“optimal”,当然可能会影响稳定性,通常我们将这个选项设置为“Auto”。
System BIOS Cacheable:系统BIOS快取功能,包括“Disabled”和“Enabled”两个选项。
打开这个功能之后可以启动BIOS ROM位于F0000H-FFFFFH地址的快取功能,使系统获得更加出色的性能。
Video BIOS Cacheable:视频BIOS快取功能,包括“Disabled”和“Enabled”两个选项。
打开这个功能之后可以启动视频BIOS的快取功能,使系统获得更出色的性能,当然也可能造成系统的不稳定。
Memory Hole at 15M-16M:这个选项可以为ISA保留一个记忆体区域,包括“Disabled”和“Enabled”两个选项。
目前,计算机中已经很少在使用ISA设备,所以该选项通常都被关闭。
AGP Aperture Size:AGP占用容量,包括“4”、“8”、“16”、“32”、“64”、“128”、“256”七个选项,通常我们都会选择“64”。
这是“PnP/PCI Configurations”子菜单。
Reset Configuration Data:重置结构资料,包括“Disabled”和“Enabled”两个选项。
当打开这项功能的时候,系统会强迫重置更新所以的ESCD资料,然后系统再自动将该功能关闭。
Resources Controlled By:讯号资料来源设定控制方式,包括“Manual”和“Auto”两个选项。
通常我们会选择“Manual”,当然选择该选项的时候您必须保证系统没有硬件冲突。
IRQ Resourced:IRQ讯号资料来源,您可以通过它自行指定每个系统中断讯号(IRQ)的类型,而IRQ讯号的类型则取决于发出及使用此IRQ讯号的硬件类型。
这是“Frequency/Voltage Control”子菜单。
CPU Voltage:CPU电压调节功能,设定范围1.1-1.85v。
通过它,用户可以自行调节CPU的工作电压,该选项您最好不要轻易调节,以免烧毁CPU。
CPU Ratio:CPU倍频调节功能。
CPU HOST Frequency(MHz):CPU外频调节功能。
DDR:CPU Ratio:这个选项用于调整DRAM:CPU频率比,当CPU的外频为100MHz的时候,该选项预设值为2.00X和2.66X,当CPU的外频为133MHz的时候,该选项预设值为1.50X、2.00X和2.50X。
AGP Voltage:AGP显卡的电压调节功能。
通过它,用户可以调节AGP显卡的工作电压,当然了这个选项和CPU Voltage一样也是不要轻易调节。
DDR Voltage:内存电压调节功能。
和AGP Voltage、CPU Voltage一样是用来调节内存的工作电压。
介绍完了“Advanced”之后,我们再来看看“Peripherals”中的设置。
在“Peripherals”中主要包括有三个子菜单,分别是“INTEL Onchip IDE Device”、“INTEL Onchip PCI Device”和“Onboard I/O Chip Setup”。
这是“INTEL Onchip IDE Device”子菜单。
在这里您可以设置IDE设备的资料传输模式,一般情况下设置为“Auto”就可以了。
这是“INTEL Onchip PCI Device”子菜单。
它主要是负责集成PCI设备的设置,包括USB控制功能、USB键盘功能、音效芯片、MODEM芯片、网卡等,用户可以根据自己的需要进行选择。
这是“Onboard I/O Chip Setup”子菜单。
它主要负责对I/O芯片进行设置,包括有串口、键盘、等等,用户只需要使用预设值就可以了。
下面我们再来看看“Power”中的设置选项,它主要负责电源管理的设定。
ACPI Suspend Type:ACPI暂停模式,包括“S1(POS)”、“S3(STR)”和“S1&S3”三个选项。
其中,“S1(POS)”代表电源暂停模式,“S3(STR)”代表记忆体暂停模式,“S1&S3”代表电源、记忆体暂停模式。
通常我们都选择“S1(POS)”。
Power Management Option:电源管理功能,包括最低省电模式、最大省电模式和预设值,您可以根据自己的需要进行选择。
HDD Power Down:硬盘电源关闭模式,打开这项功能的话,系统会在指定时间内,在没有存取硬盘中的资料或系统的其它装置进入暂停模式时,硬盘会自动停止运转。
Wake Up Control:唤醒功能,包括PCI设备唤醒、特定时间唤醒、计时器警铃设定等功能,用户可以根据需要进行设定。
在“HW Monitor”中,我们可以看到系统温度、CPU稳定、风扇转速等信息,另外还包括有“Case Open Warning”(监控机箱盖打开警报功能)选项,如果选择打开的话,您打开机箱,系统就会出现警告信息。
在“Defaults”中我们可以看到四个选项。
“Load System Settings”:读取BIOS的安全预设值,使计算机恢复最稳定的运作环境。
“Load System Turbo Settings”:读取BIOS最佳预设值,使计算机获得最好的运作环境。
“Load CMOS Form BIOS”:将BIOS预设值输入CMOS记忆体,防止供电不足所产生的故障。
“Save CMOS To BIOS”:将BIOS设定值所做的改变,储存到计时CMOS记忆体。
最后“Exit”中,包括“Save&Exit Setup”和“Exit Without Saving”两个选项,它们分别是“储存设置并退出”和“退出但不储存任何设定”。
二、如何检测CPU的温度是否正常
CPU温度高低不只是跟风扇,机箱内温度和室温都有关。
机箱内温度较室温高3-11度正常,过高则因为机箱散热不好。
CPU温度较机箱温度应不高于19度,较室温高应在8-21度之间.
一般CPU工作可以在25-75度,闲时40--50度,
较忙时50--65度,全速工作时65--78度,过高会重新启动或死机,60度的温度就有些高,温度在50度以下比较合适。
其实温度只是一个范围
AMD Althon, Althon Opteron, Duron & Sempron 系列
AMD Athlon XP 1.33GHz 90度
AMD Athlon XP T-Bred upto 2100 90度
AMD Athlon XP T-Bred over 2100 85度
AMD Athlon XP Barton 85度
AMD Athlon 64 70度
AMD Athlon 64 (Socket 939, 1.4 volts) 65度
AMD Athlon 64 FX 70度
AMD Athlon 64 X2 71度
AMD Sempron (T-bredBarton 核心) 90度
AMD Sempron (Paris core) 70度
Intel Pentium 4 64 - 78度
P4在过热时会自动降频,没有确定的指标,理论上是永远不会过热的。
Intel Pentium D (双核)
Intel Pentium D 820 (2.8GHz) 63度
Intel Pentium D 830 & 840 (3.0 - 3.2GHz) 69.8度.
祝你好运 !
三、如何快速的检测CPU的温度
其实温度只是一个范围
AMD Athlon 64 70度
GMT+8, 2025-11-12 09:53 , Processed in 0.249715 second(s), 21 queries .
