查看: 280|回复: 0
小度路由器在家怎么用(小度小度怎样桥接两个路由器)
发表于 2023-5-13 17:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小度路由器在家怎么用小度小度怎样桥接两个路由器
一、小度路由器在家怎么用
一、小度路由的安装
小度路由安装非常简单,主要有四个步骤,首先将小度路由连接电源线,然后将网线插入小度路由WLAN端口,接下来如果有USB存储设备,我们再连接USB存储设备,最后按下路由器开关打开路由器即可,至此小度路由即安装完成,
二、小度路由设置教程
小度路由安装好后,我们可以借助智能手机或者笔记本电脑来轻松设置路由器,具体方法如下:
1、在电脑中开启无线网络,然后在网络信号中,可以看到有一个名为“Baidu AV-Router”无线网络信号,我们直接点击连接即可,无需密码即可连接,如下图所示:
连接Baidu AV-Router无线网络
2、连接成功后,我们再打开浏览器,然后在网址栏里输入:192.168.1.1,完成后按回车键,即可进入小度路由器设置管理界面,并且提示需要密码登录,小度路由默认密码为Admin,我们输入该密码,即可登录管理界面,如下图所示:
3、登录成功后,我们即可进入小度路由管理界面,接下来我们就需要设置下宽带信息,完成上网设置了。
小度路由器设置界面非常简单,
小度路由设置界面
如上图,默认进入的是小度路由简易设置界面,这里面需要设置网络连接,如果您的网线是拨号上网类型,那么需要填写上宽带拨号账号和密码才能实现上网。
如果是无需拨号即可上网,那么直接选择网线连接即可。
中间部分是无线功能,我们可以修改无线网络名称,以及修改无线路由密码,这个密码最好要填写,否则容易被蹭网。
最底部还有影音下载设置,需要绑定百度账号,该功能是小度路由的一大杀手锏功能,可以实现脱机下载视频功能。
以上设置完成后,我们点击底部的应用即可完成小度路由器的基本设置了,此时我们的电脑就可以联网,并已经开启了无线功能,其他无线设备也可以连接进行Wifi免费上网了。
二、小度小度怎样桥接两个路由器
你咨询如何为两台路由器进行桥接?
首先根据说明书查看你的两台无线路由器是否支持无线桥接功能,一般的无线路由器都支持此功能,但有好多无线路由器这个功能使用起来效果不是很理想。
下面就介绍如何两台无线路由器进行桥接,首先设置A无线路由器,先把光纤猫LAN口连接出来的网线,连接到A无线路由器的WAN口处,然后使用手机或电脑连接到A无线路由器上,使用手机或电脑上的浏览器,根据A无线路由器背面的默认IP地址,登录名和密码,进入到A无线路由器中,首先设置A无线路由器的默认IP地址,建议设置成192.168.10.1这样设置不会与光纤猫默认IP地址冲突也不会与B无线路由器的默认IP地址冲突,设置好后重新启动A无线路由器,然后在次进入A无线路由器,根据设置向导一步一步的设置A无线路由器,然后选择上网方式PPPOE模式,把你使用的宽带账号和密码输入进去,然后在设置无线网络的名称和密码都设置好后,保存即可正常使用。
然后设置B无线路由器,使用手机或电脑连接到B无线路由器上,也是根据B无线路由器背面的默认IP地址用户名和密码,进入到B无线路由器的设置界面,先进入模式选择,选择桥接模式,然后重新启动,然后在次进入B无线路由器,进入搜索界面找到A无线网络,然后连接这样就完成了B无线路由器的桥接模式,这样就可以正常使用了,但是连接速度就无形中变慢了。
所以如果没有必要不建议这样连接。
GMT+8, 2025-11-12 15:44 , Processed in 0.256460 second(s), 21 queries .
