查看: 308|回复: 0
电脑怎么连接光猫和路由器(电脑和光猫路由器怎么连)
发表于 2023-5-13 17:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑怎么连接光猫和路由器电脑和光猫路由器怎么连联通光猫和路由器的正确连接方法
一、电脑怎么连接光猫和路由器
通常路由器一共有5个网线接口。
大多数的路由器有一个网线接口的颜色与其他是不同的,这个接口叫做----WAN接口(仔细看的话一般接口下会标有“WAN”这三个英语字母。
找到WAN接口后,其他接口分别称为LAN1,LAN2,LAN3,LAN4,(仔细看接口下一般会标有1,2,3,4,这几个数字,如果记不住,最好用带颜色的笔标明1,2,3,4来方便自己识别哪个接口是几号。
一定要认准哪个接口是几号接口。
修改宽带密码后怎么重新设置光猫 路由设置 第1张
查看光猫背面接口:
连接光猫和路由器,首先请查看光猫的背面。
通常地,光猫已经是运营商的工作人员设置好了的,而我们只需连接上路由器设置即可。
之所以要查看光猫的接口,是因为我们之后可能要用到。
通常光猫共有四个网络接口,两个语音接口,这四个网络接口中,有一个便是我们需要用到的。
稍微认识一下光猫背面的网络接口名称。
如果是只有两个网络接口,那么更简单。
查看光猫有两点非常重要:
1.一定要记住光猫背面告知的光猫的IP地址,通常是192.168.1.1.也有少数是192.168.0.1的。
其他的另作别论。
2.找到光猫连接到电脑的网口并记住是网口几。
修改宽带密码后怎么重新设置光猫 路由设置 第2张
连接 电脑---路由器:
将电脑上的网线取出,另找一根网线,一头接到电脑网口,另一头接到路由器的LAN口,接到LAN口时特别需要注意,光猫连接到电脑用的网口是几号,路由器连接电脑用的LAN网口就不能是几号。
例如,第一步骤时我们查看到光猫连接到电脑所用的是网口1,那么这时候接到路由器上的LAN口就不能是LAN1.可以是LAN2,3,4.
连接好电脑和路由器后将路由器通电。
这时候不用管WAN口。
然后将路由器通电。
修改电脑的IP地址:
第一步:查看线路通断,最简单而直接的办法便是在电脑上查看电脑右下角的网络连接图标是否正常,如果网络图标上没有红色叉号,说明线路已经连接完毕。
即使网络图标上有叹号,也不必在意。
第二步:修改本地连接为自动获取。
XP系统在桌面上找到网上邻居---对着网上邻居点击右键--属性---
对着 本地连接点击右键---属性---再弹出的小框中找到---intenet协议(TCP/IP协议)左键双击---再弹出的小框中选择并点击使用下面的IP地址--自动获得IP地址 以及 自动获得DN
二、电脑和光猫路由器怎么连
1.将无线路由器连接光猫。
用一条网线一端接入光猫网口1或网口3或网口4,另一端接入无线路由器WAN接口;
2.将无线路由器连接电脑。
用一条网线一端接入无线路器LAN接口,另一端插入电脑。
3.光猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的LAN口需要配其他网段的地址;
4.配置方法:登陆到无线路由器,IP设置为192.168.2.1 (之后访问无线路由器是http://192.168.2.1);
5.子网掩码:255.255.255.0保存;
6.WAN口设置。
由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择动态IP;
7.完成以上步骤后就可以通过路由器上网了;
8.现在设置无线上网参数;
9.无线参数-基本设置-SSID号:任意取名——勾选开启无线功能-允许SSID广播——开启安全设置——自己设置密码;
10.修改无线路由器登陆口令:系统工具-修改登陆口令-自定义设置;
11.重启路由器,有线和无线都可以上网了。
注意事项:
访问无线路由器是http://192.168.2.1;
设置完以后要重启路由器。
三、联通光猫和路由器的正确连接方法
联通光纤宽带连接路由器首先用网线连接光纤猫与路由器,网线的一头插到光纤猫的输出LAN口,网线的另一头插到路由器的接入插口(一般路由器的输入、输出插口颜色是不一样的);
设置方法如下:
1、打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin);
2、之后进入路由器的配置页面;
3、进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导;
4、然后根据提示,一步一步进行配置;
5、键入宽带上网账号和密码;
6、接下来,启用无线,并输入无线路由器WLAN密码,随便设置,但必须有8位。
这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,就可以同时多台设备都能上网了。
GMT+8, 2025-11-12 09:54 , Processed in 0.283605 second(s), 21 queries .
