查看: 413|回复: 0
路由器需要怎么弄插上电源就可以上网(路由器怎么联网)
发表于 2023-5-13 17:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器需要怎么弄插上电源就可以上网路由器怎么联网wifi路由器的正确插法
一、路由器需要怎么弄插上电源就可以上网
1、路由器设置宽带帐号和密码
2、连接方式如上图
3、猫不要开路由功能,用桥接。
4、网线直接插电脑应该是从猫出来的网线,插如电脑拨号可以上网。
这是通过猫进行拨号上的网。
5、如果猫出来的线插入路由再插如电脑,就要考虑路由的连接方法和设置方式了。
6、猫线入路由WAN口,有集中连接方式:
猫用桥接功能,路由设置宽带帐号和密码,通过路由进行拨号连接,分配IP,电脑自动获取;
猫用路由功能,路由充当交换机功能,接口(入口,出口),都可以连入LAN口。
二、路由器怎么联网
您好,路由器能联网使用需要进行参数设置,具体路由器的安装设置步骤如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
三、wifi路由器的正确插法
第一种连接方式:LAN-WAN
主路由器A的wan口连接isp线路,lan连接副路由器B的wan口,路由器A是副由由器的上级路由器,连接到两个路由器的设备、pc、打印机等不能相互通讯起到隔离的作用,两个路由器之间的设备不会形成广播风暴。
第二种l连接方式:lan-lan连接
指从主路由器的LAN口连接网线到二级路由器的LAN口,如下图。
此时二级路由器当作交换机在使用,局域网所有的终端都把主路由器当做网关。
GMT+8, 2026-1-15 08:02 , Processed in 0.302801 second(s), 24 queries .
