查看: 387|回复: 0
移动路由器重置(怎么从新设置路由器)
发表于 2023-5-13 17:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动路由器重置怎么从新设置路由器家庭无线路由器如何重新设置
一、移动路由器重置
路由器可以通过硬件重置也可以进入路由器后台进行重置,下面介绍重置方法:
一、硬件重置:
1、直接按路由器上的“reset”键。
reset键一般位于路由器的后面,一个凹进的按钮,需要用细长的东西(如牙签等)按住钮十秒左右,则可将路由器复位重置。
二、路由器内部重置:
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台。
2、进入后台后,在界面上点击“恢复出厂设置”的按钮,这样路由器就复位了。
问:怎么把自己的路由器重置了?
答:不管什么牌子、什么型号的路由器,都可以通过以下两种方式进行重置。
1、在路由器机身有一个重置按键,如下图所示。
在路由器接通电源的情况下,按住重置按键10秒左右,就可以完成重置了,这是最简单的一种方法,建议大家使用此方式进行操作。
按住重置按键10秒左右
温馨提示:
(1)、路由器的重置按键下面,通常标有英文:Reset、RESET、Default、WPS/RST等。
(2)、不同的无线路由器,按住重置按键的时间也不一样,这里无法进行详细的说明;因此,建议大家在操作的时候,按住重置按键的时间尽量长一点,一般10秒左右。
(3)、有些路由器的重置按键,厂家将其设计到一个小孔里面,用手无法直接操作。
此时,你需要用 牙签、手机取卡针等物体,去按住小孔里面的按键。
2、重置路由器还有一种方法,那就是用电脑或者手机,登录到路由器的管理页面,找到 恢复出厂设置 这个选项,点击页面中的按钮,也能完成重置,如下图所示。
在路由器管理页面,重置路由器
但是,这种方式,要求你能够打开路由器的管理页面,输入正确的管理员密码(登录密码),进入到路由器的管理页面,才能够进行操作。
登录到路由器管理页面
如果你现在已经打不开路由器的管理页面,或者把管理员密码(登录密码)忘了,则无法使用这种方式。
此时,你只能够通过按住重置按键的方式来操作。
补充说明:
(1)、如果你的路由器使用正常,不建议对其进行重置操作;因为重置路由器后,会造成路由器丢失配置参数,出现连不上网的问题。
(2)、重置路由器后,路由器就不能上网了,此时你需要用电脑或者手机,重新设置你的路由器;待路由器设置成功后,才能够上网了。
如果不清楚如何让重新设置路由器,可以点击下面的文章链接,查看详细的设置步骤。
二、怎么从新设置路由器
重新设置路由器需要将路由器进行复位处理然后在进行重新设置才可以的。
一、路由器恢复出厂值
1、直接按路由器上的“reset”键,reset键一般位于路由器的后面,一个凹进的按钮,需要用细长的东西(如牙签等)按住按钮数十秒,路由器则可复位。
每个厂家的设备都不大一样,一般长按几秒,等前面的灯全灭之后再亮即服务成功。
二、设置路由器
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
三、家庭无线路由器如何重新设置
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2025-11-12 13:53 , Processed in 0.158353 second(s), 24 queries .
