查看: 182|回复: 0
就是怎么设置路由器(如何在一楼和三楼分别安装一个路由器)
发表于 2023-5-13 17:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:就是怎么设置路由器如何在一楼和三楼分别安装一个路由器
一、就是怎么设置路由器
你的需求就是你们家三层楼 每层都要有路由器提供上网,  然后二楼可以在外接出去到你邻居家,为他家提供上网。
需求就是这样。
1.假设你家的网络是拉到一楼的,那你一楼有一个路由器用来拨号上网,设定一楼的路由器R1的内网ip为192.168.1.1
2.从一楼的路由器R1的以太网口E1和E2分别拉两条网线到二楼和三楼的路由器R2和R3的WAN口上,在R2和R3上的路由器设置上网方式为静态ip地址,wan口静态ip分别设置为R2的192.168.1.100;R3的微192.168.1.200  网关为R1的内网地址,192.168.1.1.
3.R2和R3的内网ip地址你就不要设在192.168.1.0网段了。
可以设置为R2:192.168.2.1和R3:192.168.3.1
4可以打开R1、R2、R3的DHCP功能,为你的上网的电脑提供自动获取ip服务。
5、你的邻居要上网从你的二楼的路由器R2接入,这个时候可以把R2当成一个交换机使用。
从R2的一个以太网口E2拉线到你邻居的路由器R4的WAN口,WAN口设置上网模式为静态ip,ip设置为192.168.2.100 网关设置为R2的ip  192.168.2.1 内网地址设置为192.168.4.1
这样就可以了
综上所述是:R1配置  上网方式为拨号上网(根据你自己拉的宽带),内网地址为192.168.1.1 255.255.255.0   外线接入WAN口;
R2配置  上网方式为静态ip    内网地址为192.168.2.1 255.255.255.0    上网静态ip为92.168.1.100  网关为192.168.1.1   255.255.255.0
R3配置  上网方式为静态ip    内网地址为192.168.3.1 255.255.255.0    上网静态ip为92.168.1.200网关为192.168.1.1   255.255.255.0
R4配置为  上网方式为静态ip  内网地址为192.168.4.1  255.255.255.0 上网静态ip为192.168.2.100  网关为192.168.2.1
R3(wan) ---------------(lan)  R1(wan)---------------外线
(lan)
R4(wan)-----------------(lan)R2(wan)
图显示的不好  你别看了  简图  里面的空格 百度 都移位了
二、如何在一楼和三楼分别安装一个路由器
一楼三楼是直连线么,不是的话不能用墙内预铺的线(单元楼一般都不行,自建住宅可能有铺直连但可能性不大)。
如果是直连线,那么参考第二条但不用拉线。
拉一根长网线将从路由的WAN口和主路由随便哪个LAN口相连。
从路由上网方式设置成自动获取IP,LAN口IP设置成跟主路由不同网段。
(或者从路由与主路由LAN口与LAN口对接,不用设置上网方式,关闭从路由DHCP服务,设置从路由跟主路由不同LAN口IP也可以)如果不打算拉网线看第三条。
打开主路由WIFI功能,从路由打开无线桥接,搜索主路由WIFI信号,如果能搜索到,连接主路由无线网络,关闭从路由DHCP服务,设置从路由LAN口IP与主路由不同
实在不行,去电信给三楼再申请条网线呗
GMT+8, 2025-11-12 09:52 , Processed in 0.160856 second(s), 21 queries .
