查看: 352|回复: 0
维盟路由如何设置DHCP服务(维盟路由器如何设置才能同时使用内外网)
发表于 2023-5-13 17:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:维盟路由如何设置DHCP服务维盟路由器如何设置才能同时使用内外网
一、维盟路由如何设置DHCP服务
地址池开始地址:DHCP服务器所自动分配的IP的起始地址。
地址池结束地址:DHCP服务器所自动分配的IP的结束地址。
网关:可选项,建议填入路由器LAN口的IP地址,缺省是192.168.1.1.缺省域名:可选项,填入本地网域名。
主DNS服务器:可选项,填入ISP提供给您的DNS服务器,不清楚可以向ISP询问。
备用DNS服务器:可选项,如果ISP提供给您了两个DNS服务器,则您可以把另一个DNS服务器的IP地址填于此处。
选择客户端的列表就可以看到本地局域网中通过该路由器连接到因特网的客户端主机的信息,包括客户端主机名,客户端的MAC地址,已经分配的IP地址和剩余的租期。
从上图中我们可以看出通过该路由器的有三台主机连接到因特网。
租期是一个重要的概念,当客户机采用动态地址分配时,DHCP服务器会动态地给客户机分配IP地址,但分配的IP地址并不是一直给某个客户机使用的,当DHCP服务器分配给客户机IP地址时,同时会通知客户机可以使用此地址的期限(即租期),到期限后如果客户机没有申请延长租期,那么DHCP服务器就会收回此IP地址,而剩余租期就是DHCP服务器将要收回IP地址的剩余时间。
因此,客户机会在租期未到前(比如还剩一半时)向CHCP服务器申请延长租期,当然,当客户机不在使用此IP时会通知DHCP服务器收回此IP,以后这个IP就可以分配给其他客户机使用了。
利用TL-R410还可以设置DHCP服务器的静态地址分配功能。
选择静态地址分配就出现如下的设置画面。
知道主机的MAC地址,静态的分配IP地址给主机就可以。
这样路由器的DHCP服务器功能就完全设置好了。
在网络中的每台主机,只需要在TCP/IP协议选项中设置为“自动获得IP地址”,此功能需要重启路由器才能生效。
【做网吧增值,找5636网吧广告联盟】
二、维盟路由器如何设置才能同时使用内外网
首先你的机器需要有两块网卡,分别接到两台交换机上,
internet地址:192.168.1.8,子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.1.1
内部网地址:172.23.1.8,子网掩码:255.255.255.0,网关:172.23.1.1
如果按正常的设置方法设置每块网卡的ip地址和网关,再cmd下使用route print查看时会看到
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.8
0.0.0.0 0.0.0.0 172.23.1.1 172.23.1.8
即指向0.0.0.0的有两个网关,这样就会出现路由冲突,两个网络都不能访问。
如何实现同时访问两个网络?那要用到route命令
第一步:route delete 0.0.0.0     "删除所有0.0.0.0的路由"
第二步:route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.1     "添加0.0.0.0网络路由"这个是主要的,意思就是你可以上外网.
第三步:route add 172.23.0.0 mask 255.0.0.0 172.23.1.1    "添加172.23.0.0网络路由",注意mask为255.0.0.0   ,而不是255.255.255.0 ,这样内部的多网段才可用。
这时就可以同时访问两个网络了,但碰到一个问题,使用上述命令添加的路由在系统重新启动后会自动丢失,怎样保存现有的路由表呢?
route add -p 添加静态路由,即重启后,路由不会丢失。
注意使用前要在tcp/ip设置里去掉接在企业内部网的网卡的网关
一些单位将内网和外网分开了。
痛苦啊,偶单位就是如此。
boss当然是基于安全性考虑了,可是没有笔记本的怎么办?又要办公,有得上网。
没办法,发扬DIY精神偷偷装一块网卡,让聊天与工作同在。
让你的主机内外兼顾。
这是我在网上找到的,谢谢作者了。
方法如下:
1.设置其中接internet的网卡的网关为10.0.0.1,启用后就是默认网关
--注:这是对应外网的网卡,按照你们单位外网的ip分配情况,在TCP/IP属性中配置好 ip、掩码、DNS
2.将连接单位内部网的网卡IP配好后,设网关设置为空(即不设网关),启用后,此时内网无法通过网关路由
3.进入CMD,运行:route -p add 192.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.0.1 metric 1
--注:意思是将192*的IP包的路由网关设为192.168.0.1 ,-P 参数代表永久写入路由表,建议先不加此参数,实践通过后在写上去
4. OK!同时启用两个网卡,两个网关可以同时起作用了,两个子网也可以同时访问了,关机重启后也不用重设!
其实这是个中折的办法。
使双网卡同时运行,很不错的方法。
学习一下吧。
GMT+8, 2025-11-12 09:53 , Processed in 0.264400 second(s), 21 queries .
