查看: 146|回复: 0
桥接路由器主路由器怎么设置(桥接无线路由器主路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 17:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:桥接路由器主路由器怎么设置桥接无线路由器主路由器怎么设置tplink桥接主路由器怎么设置
一、桥接路由器主路由器怎么设置
一.确认主路由器A的无线基本设置
二.修改副路由器B的管理IP地址
三.设置B的无线基本信息,开启WDS桥接前端路由器A
四.保留A的DHCP服务器,关闭B的DHCP服务器
经过上面的4步设置,让路由器达到上图种的配置信息即可
那我们就一步一步来设置
一.确认主路由器A的无线基本设置
用网线连接路由器A,浏览器中输入路由器A的管理地址192.168.1.1 。
点开无线设置--基本设置--SSID号为tplink1---信道为1--点击保存
设置无线安全。
选择无线加密方式如图所示,设置好后点击保存,然后重启路由器A。
到此路由器A已经配置完成
二.修改副路由器B的管理IP地址
用网线连接路由器B,输入路由器管理地址192.168.1.1 。
进入设置页面后,打开左侧网络参数--LAN口设置--更改IP地址为192.168.1.2 。
保存
在浏览器地址中输入192.168.1.2 。
接着输入账号密码
无线设置,修改SSID号为tplink2--信道1--保存,接着勾选开启WDS功能
点击扫描
找到刚才配置好的路由器A,刚才设置路由器A的SSID号为tplink1,找到并点击连接
连接成功,选择路由器A的加密方法,接着设置路由器A的密码,点击保存
注意密码一定要填对要不然连接不上
接着设置路由器B的无线密码。
点击无线安全设置--设置路由器密码
保存重启路由器B
再次进入设置页面,查看运行状态,向下拉到无线状态,WDS状态:成功,表示已经桥接成功。
DHCP服务器默认是开启的,所以路由器A我们不需要动,这里只需要改路由器B的DHCP服务器,把他关闭。
选择不启用,保存。
然后重启路由器
现在你的手机,平板,笔记本,台式无线网卡的,设置在家里全方位都可以搜索到WIFI网络了。
当你搜索同时搜索到TPLINK1TPLINK2两个信号的时候,哪个信号路由器的信号强就选择哪个连接,同时密码也要填写相应的密码才可以上网噢
二、桥接无线路由器主路由器怎么设置
WDS即无线分布式系统,把多个无线路由器通过桥接或中继器的方式连起来,使用无线作为桥接介质,不需要网线,只需要无线即可连接。
1.一般主路由器的网段是192.168.1.1,并记住无线ssid名称及密码,然后我们直接登入到第二台无线路由器设置。
2.登陆无线路由器后,选择工作模式,点击允许软件控制的方式切换,选择bridge;桥接模式可以互相连接,而repeater中继模式只能上下连接; 3.下一步就是在网络参数-Lan口设置中设置ip地址,以上一个无线路由器设置ip不同段(dhcp可以不关闭),如果再同一段的话需要关闭dhcp功能以免无线获取冲突; 4.SSID可以设置一样也可以不一样,主要是信道设置一定要相同(都是11或其他),然后点击开启wds功能。
5.点击进去开启wds后,下面就跳出桥接信息,点击扫描键开始扫描区域内搜索信号; 6.找到自己设置的主无线路由器,点击后面的连接。
7.点击连接跳转到无线网络基本设置界面,桥接ssid,然后输入密钥后保存,保存完毕后重启路由器就可以啦 如果你用的是mini路由,就可以按照路由主页的提示设置,很方便的。
有线连接的就做3,6,7就够了。
你的问题,以前就有吗,还是新出来的,新出来的就要考虑你的转接网线是否老化。
一直有或新装而产生的,就可能是网线传输距离过长引起的。
这要装网络延长器,国产的有爱藤,腾达之类的。
三、tplink桥接主路由器怎么设置
一.确认主路由器A的无线基本设置
二.修改副路由器B的管理IP地址
那我们就一步一步来设置
一.确认主路由器A的无线基本设置
设置无线安全。
到此路由器A已经配置完成
二.修改副路由器B的管理IP地址
保存
接着输入账号密码
点击扫描
注意密码一定要填对要不然连接不上
接着设置路由器B的无线密码。
点击无线安全设置--设置路由器密码
保存重启路由器B
选择不启用,保存。
然后重启路由器
GMT+8, 2025-11-12 09:52 , Processed in 0.301047 second(s), 21 queries .
