查看: 378|回复: 0
无线路由器如何连接(如何连接到路由器)
发表于 2023-5-13 17:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器如何连接如何连接到路由器
一、无线路由器如何连接
光纤接猫 有一样的接口才能接得上的 然后网线接路由器的wan口(单独一个口的) 路由器的lan口(四个一起的)就接电脑
打开该电脑的浏览器,输入:192.168.1.1(有些牌子是192.168.0.1)按回车输入户名和密码 admin(因每个牌子不一样 看说明书为准)即可打开路由器设置界面
运行 设置向导中(会自动弹出,如果浏览器自动屏蔽,点左边的“设置向导”),选择自动方式。
点下一步。
填写上网帐号和密码,注意大小写,填好后点下一步 重启路由器 ok
二、如何连接到路由器
连接到路由器修改无线密码的具体操作步骤如下:
1、首先在浏览器地址框输入192.168.0.1 打开路由器的后台管理界面。
2、登录路由器后台管理界面以后,找到无线网络管理功能。
3、找到无线网路管理功能以后进入设置界面。
在界面中找到密码设置,或者是WPA-PSK秘钥设置。
4、找到以后将其原来的密码设置成新的密码,最后保存一下修改设置即可。
5、目前个别路由器都存在两个无线网络设置。
一个为2.4GHz信号,一个为5G信号。
两个信号是分别独立的。
都需要进行单独的设置,两个信号的密码可以设置成一样的密码。
6、如果是华硕路由器固件,可以通过点击网络地图,再点击手机图标进行快速设置。
GMT+8, 2025-11-12 09:53 , Processed in 0.275386 second(s), 24 queries .
