查看: 301|回复: 0
华为路由器Ws560防火墙怎么设置(华为路由器简单配置方法)
发表于 2023-5-13 17:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器Ws560防火墙怎么设置华为路由器简单配置方法
一、华为路由器Ws560防火墙怎么设置
可以按以下步骤进行设置:
1、把入户网线连接到路由的WAN口。
2、用另一根网线一头连接你的电脑,另一头连接你的路由LAN口,(LAN口是路由上标有1、2、3、4的接口)。
3、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入路由登陆IP。
4、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,如果不知道路由登陆IP、登陆账号和密码,可以把路由翻过来看一下,在路由的背面有写出。
(一般用户名:admin,密码:admin)
5、进入路由设置界面后,一般会弹出快速设置界面,可以在此界面,选择宽带拨号方式,为PPPoE,输入上网账号和密码。
6、找到无线设置,设置你的无线SSID,无线密码,无线信道。
7、设置完成后,保存退出并重启路由。
8、等路由重启完成后,路由硬件连接和设置就已经完成了。
二、华为路由器简单配置方法
华为路由器简单配置方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
GMT+8, 2025-11-12 19:37 , Processed in 0.208794 second(s), 24 queries .
