查看: 153|回复: 0
2个路由器上网如何设置在一个局域网内(两个路由器怎么设置在一个网段)
发表于 2023-5-13 17:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:2个路由器上网如何设置在一个局域网内两个路由器怎么设置在一个网段如何将两个路由器设置在同一个无线网络
一、2个路由器上网如何设置在一个局域网内
1、路由器插上电,先不要接进户网线,把路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把进户网线接在路由器的WAN口。
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将进户网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、两个路由器怎么设置在一个网段
第二个路由器的LAN口IP设置成192.168.1.240 255.255.55.0(不要跟第一个路由器DHCP地址池冲突了的IP就行),网关192.168.1.1 (有些路由器并不要网关)
第二个路由器的WAN口不需要管,默认就行.不管怎么配置就行,反正是不插线的,
线只是插路由器的LAN口
第二个路由器DHCP需要关闭,不然的话会导致跟第一个DHCP功能冲突的.
下面电脑IP接有线,可以采用DHCP自动获取;如果是接无线,则采用静态IP上网.
三、如何将两个路由器设置在同一个无线网络
有两种方法连接设置:
1、设置路由器WAN口参数为动态IP,注意修改LAN口IP地址,不要和光纤猫的IP处于一个IP段内,避免IP冲突。
例如:光纤猫的IP是192.168.1.1,改第一个路由器LAN口IP为192.168.8.1(前三位最少有一位不能和192.168.1.1的前三位相同)。
改第二个路由器LAN口IP为192.168.3.1其他的设置按照路由器说明书设置或者按照路由器设置向导设置即可。
设置完成后,用网线连接光纤猫和路由器WAN口使用。
如果光纤猫只有一个LAN口,那就把第二个路由器WAN口连接第一个路由器的LAN口。
2、路由器的LAN口接光纤猫的LAN口,把路由器当交换机使用:
设置关闭路由器的LAN口的DHCP功能,
WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。
设置好后,两个路由器分别LAN口连接到猫的LAN口。
如果光纤猫只有一个LAN口,那就把第二个路由器LAN口连接第一个路由器的LAN口。
GMT+8, 2025-11-13 20:48 , Processed in 0.825255 second(s), 21 queries .
