查看: 348|回复: 0
电信光猫怎么连接俩个路由器(电信光猫连接两个路由器该怎样设置)
发表于 2023-5-13 17:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信光猫怎么连接俩个路由器电信光猫连接两个路由器该怎样设置电信光猫接2个无线路由器怎么弄
一、电信光猫怎么连接俩个路由器
看你的光猫是否需要拨号,如果是不需要拨号直接能上网的光猫,只要有足够的网口,可以插两个无线路由器。
如果是需要拨号的光猫,那就只能光猫接无线路由器,无线路由器再接无线路由器。
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、电信光猫连接两个路由器该怎样设置
3、按照动态I P方式设置;
5、保存、重启;
第二种方法:无线AP方式
三、电信光猫接2个无线路由器怎么弄
可以先将客厅路由器连接到光猫互联网上,然后通过无线网桥功能将客厅无线路由器连接到客厅无线路由器上,这样就可以在不切换知的情况下接入互联网。
无线网桥设置步骤如下:
1.以tp-link路由器为例,登录卧室路由器管理页面;
2.输入登入密码;
3.点击进入“应用管理”;
4.应用管理中选择无线网桥;
5.进入无线网桥后,点击“开始设置”;
6.路由版器将自动扫描周围的无线信号;
7.从扫描的无线信号中选择客厅路由器信号;
8.在客厅输入路由器无线密码,点击“下一步”;
9.此时,客厅路由器将一个IP分配给卧室路由器,以便卧室路由器后续管理(您需要从这个IP地址登录到以后再登录),然后点击“下一步”;
10.将卧室路由器的无线名称和密码设置为与客厅路由器相同,完成无线路权桥设置。
GMT+8, 2026-1-17 20:53 , Processed in 0.290861 second(s), 24 queries .
