查看: 315|回复: 0
电信光纤猫如何设置路由器(电信光纤猫怎么和路由器连接)
发表于 2023-5-13 17:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信光纤猫如何设置路由器电信光纤猫怎么和路由器连接
一、电信光纤猫如何设置路由器
您好,首先感谢您对中国电信的支持。
根据您的描述,如果您是FTTH用户,即通过光纤方式上网,那么将光猫上LAN口(除了iTV口)与路由器WAN口用网线连接即可,注意光纤不可随意插拔,如下图:
连好了路由器后,在浏览器地址栏中输入192.168.1.1后按Enter键,出现路由器登陆界面,输入用户名和密码(请参照产品说明书或路由器背面标签)后进入路由器配置界面,一般路由器的用户名和密码均为admin,注意大小写。
(如打不开网页,请将电脑的IP地址设置为192.168.1.2,子网掩码为255.255.255.0,默认网关为192.168.1.1,重新尝试),最后在页面左侧,点击“设置向导”后点击“下一步”,按照提示往下操作即可。
答复仅供参考,具体请咨询10000或登录安徽电信网上营业厅ah.189.cn为准。
安徽电信网上营业厅现推出零月租、零门槛、本地拨打省内电信号全免费,流量不清零的iFree卡,无套餐、无合约、无最低消费,限量抢购中,详情访问安徽电信网上营业厅。
希望我的回答对您有所帮助,能得到您的采纳!
二、电信光纤猫怎么和路由器连接
无线路由器设置1、首先按照说明书将入户网线连接到路由器的WAN口,然后用网线将路由器的LAN口与电脑连接。
打开电脑,电脑ip地址为自动获取,打开IE浏览器,在地址栏输入获取的ip地址网关:192.168.1.1或者192.168.0.1,输入帐号和密码admin(都一样)2、进入路由以后选择设置向导,然后选择ADSL连接方式选pppoE,wan口输入你的账户和密码,如果是电信的静态IP就选静态连接,一般都是给帐号和密码的;然后保存!路由器重启以后,进入路由,选择无线网络设置----开启无线,开启广播---然后无线安全设置----你选择频段WEP、WAP/WAP2、WAP-PSK/WAP2-PSK.其中任意一中频段-----输入你自己的密码就行了!保存---重启路由!搞定!3、注意你的window7无线连接必须和你选择的频段相匹配,不然即使连接了也上不去网!如果被电信封杀了小路由器,你可以克隆电脑上网mac地址在你的无线路由器mac地址克隆的地方,防止电信做路由器限制。
了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服324为你解答。
GMT+8, 2026-1-17 20:53 , Processed in 0.286281 second(s), 24 queries .
