查看: 435|回复: 0
电脑总是乱弹广告弹窗(电脑上有很多乱七八糟的广告与弹窗怎么办)
发表于 2023-5-13 17:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
许多小伙伴都有过这样的经历:干干净净的电脑系统还没用多久,就莫名其妙冒出些弹窗广告。
有些像推销、有些像诈骗,还有一些过分到自己都没眼看 如果赶上给领导汇报演示PPT的时候弹出来……真 · 社会性死亡现场。
重度洁癖S姐绝不能忍受!今天就来手把手教你消灭这些讨厌的弹窗!
Ps. 本文操作以Win 10系统为例
01.乱七八糟的软件,卸载
很多时候,在软件安装过程中,我们一不留神,有些对勾✔没取消,电脑就被装上了捆绑软件。而这些软件,往往是很多弹窗广告的来源。
依此点击桌面左下角【开始】按钮 → 【设置】→【应用】,在右侧的列表中找到对应软件,果断点【卸载】!
注意啦,划重点:越流氓的软件,越会哭穷恐吓加卖萌。
什么「主人我哪里做得不好?」、「主人再给我一次机会吧」、「离开我你的电脑会面临巨大危险」等句式,是它们惯用的。
不要心软,集中注意力,瞪大双眼 不要点什么「我再想想」,要果断点「去意已决」。
02.修改软件设置
当然,有些软件是我们必须使用且相对文明的。它们的弹窗通常是「XX最新资讯」、「股票行情」、「天气预报」的形式,内含干货,有一定阅读价值。
跟这类文明弹窗,我们可以讲道理,进行手动关闭。
① 有些在软件的【设置】选项里。如下图,只要取消掉「显示焦点资讯」、「显示天气预报」前的对勾✔即可。
② 有些在弹窗的【下拉箭头】里。如下图,选择「永久不弹出」即可。
03.在开机启动项中禁用
许多噼里啪啦的开机弹窗,是因为它们的本体软件设置了开机自动启动。只要禁止自动启动,便能有效阻止。
具体操作:
同时按下【Ctrl+Shift+Esc】打开【任务管理器】→ 进入顶部的【启动】→ 【单击选中】列表中的弹窗软件 → 点击右下角【禁用】即可。
04.删除弹窗广告程序
具体操作:
弹窗出现时,先别着急关闭。同时按下【Ctrl+Shift+Esc】打开【任务管理器】,在【进程】下方列表中,选中弹窗广告的应用程序,点击【右键】,选择【打开文件所在的位置】,将对应的.exe文件删除即可。
05.提高系统阻止级别
这是 Windows 系统自带的弹窗阻止功能。
具体操作:
在桌面右下角【网络】图标上点击【右键】→ 打开【网络和Internet设置】,进入【网络和共享中心】,点击左侧下方的【Internet选项】,点击顶部【隐私】。首先确保【启用弹出窗口阻止程序】前面的对勾✔已勾选,然后进入右侧【设置】,将下方的阻止级别改为【中】即可。
06.禁止任务计划
有些「死缠烂打」型的弹窗广告,背后其实是默认按周期自动执行的。S姐也有大招来对付!
具体操作:
点击桌面左下角【搜索】按钮 → 输入【任务计划程序】并打开,可以看到右侧列表中是一些会定时启动的任务。找到弹窗的任务,点【右键】,选择【禁用】即可。
这里有小伙伴可能会问,看不懂这些任务计划究竟是做什么的呀,怎么办?
其实,这里面大部分任务都是软件的定期检查更新。有些会在任务描述中注明,有些名称中会含有「Update」这类字眼,就像下图↓↓这类任务通常不是弹窗骚扰的来源。
但如果实在无法确定,也可以全部禁用,对电脑系统的影响不大。但一定要记得,定期将常用软件手动检查更新噢~
07.联想专属大杀器:联想电脑管家
联想 Idea 系列的电脑一般都会自带电脑管家,其它系列联想电脑也可以在官网(https://guanjia.lenovo.com.cn/)自行下载。
第1步:下载并安装后,点击左侧【工具箱】,在右侧选择【应用权限】,接受【一键扫描】;
第2步:在扫描结果中,将【软件弹窗】下的软件全选,点击右上角【一键阻止】即可。是不是贼方便!
好啦,以上就是S姐这么多年与弹窗广告斗智斗勇积攒下的宝贵经验,大家快去试试吧!
文章最后,还得苦口婆心啰嗦几句。想搞定弹窗广告这种「顽疾」,一定是「预防>治疗」。良好的使用习惯,比学习100种杀敌大招都管用!
S姐自己经常铭记于心的几点,分享给你们,欢迎留言区补充交流。
1、认清自己的实际需求,只下载真正需要的软件。不要贪多。
2、下载软件的渠道非常非常重要,尽量选择官网,或者系统官方应用商城(如 Win 10 的 Microsoft Store)。
3、对于主动弹出的要求你下载的软件,要学会甄别。不下来源不明的软件,更别上奇奇怪怪的网站。
4、安装时,眼睛瞪大喽~ 注意捆绑软件,注意夹缝里的小字儿,注意一切可能有坑的地方。
比如下图,是从某第三方下载网站上下载软件的示例↓↓ 注意看红框中的内容,一个不留神,就给你来个「买一送五」
5、电脑安全类软件真不是越多越好,一个就够了。
GMT+8, 2026-1-17 20:53 , Processed in 0.166181 second(s), 24 queries .
