查看: 179|回复: 0
电脑CPU可不能盲目选,CPU是电脑的核心,这些重点必须要懂
发表于 2023-5-13 17:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
不懂电脑的人买电脑可一定要谨慎,选电脑CPU时可绝对不能盲目,因为CPU是电脑的核心,这里的“核心”是指【控制核心】和【运算核心】。“控制”体现出CPU的处理性能“宽度”,而“运算”体现出CPU的处理“能力”,电脑性能优秀不优秀可以说完全体现在CPU硬件上,CPU性能优秀可以弥补其它硬件性能的不足,但其它硬件性能的优秀却弥补不了CPU性能的不足,那什么样的CPU才能称之为“好”CPU呢?想要弄清这个技术性的问题,那就必须要了解关于CPU的技术性描述重点。 085459gx0wzsuz5xt56f6e.jpg
电脑CPU硬件
1、标压CPU性能要优于低压CPU。
由于市场需要,目前市面上的电脑CPU分为标压版本和低压版本,标压版本的CPU功耗比较大,所以发热量也随之增加,但有些电脑由于设计空间方面等原因,使用标压CPU无法解决CPU发热量大的弊端,所以就使用了低压版本的CPU,低压版本的CPU性能在很大程度上被削减,所以低压CPU的控制和运算性能均不如标压CPU。
2、CPU的主频数越大,那CPU的控制性能和运算性能就越好。
CPU的主频数越大,那处理数据的能力就越强,运算大数据的能力就越强,响应程序的速度就越快,耗时就越短,那电脑综合表现出来的结果就是【反应速度快】,这就是很多游戏玩家和画图需求者追求高主频CPU的原因了,当然,同型号之间的不同主频数CPU价格也不一样了,例如:酷睿I9-10900F-2.8G和酷睿I9-10900K-3.7G,“2.8G”和“3.7G”就是该CPU的主频技术参数。 085500o1lv3h3j0azf04r3.jpg
电脑CPU硬件,需关注该CPU主频参数
3、CPU的核心数越大,该CPU运算数据的速度就越快。
CPU核心数越大,那该CPU运算数据的速度就越快,从A点到B点“运动”所消耗的时间就越短,那程序响应的速度当然也就很理想了,我们可以把CPU的核心数比喻成汽车发动机的功率或排量,发动机的功率和排量越大,那该发动机的推力就越大,百公里所花费的时间就不一样了,双核CPU的性能绝对低于六核心,六核心CPU的性能也同样低于八核心。
4、CPU的线程数越大,那该CPU处理多任务的能力就越强。
很多人不明白CPU的线程作用,CPU的线程数越大,那该CPU处理多任务的能力就越强,可以在玩游戏的同时来处理其它事物,也可以同时运行几种类型的游戏,举个例子来说明吧,一条单行道马路很拥挤,CPU的线程数就好比几条道的马路,马路双向四排道的话,那一切车辆都井然有序,可容纳的车辆也多,车流量也大,无需排队通过。CPU线程就是尽量避免多任务下的“排队”现象,线程数越高,那电脑处理多任务的“宽度”就越大,CPU的性能也就越好。 085501irdqryeiy2z2yqri.jpg
CPU的选择一定要谨慎
CPU硬件可不能盲目选择,电脑的综合性能就靠CPU,如果CPU没有选好的话,那该电脑的性能也就不理想了,另外,电脑能否可以满足个人使用需求,其主要硬件还是要看CPU。
本文原创版权所有,未经允许禁止侵权盗用,一经发现维权到底,全网监测侵权必究。原创作者:王李军,本文作者:王李军。最后感谢大家的关注与阅读评论,记住,点关注不迷路,下期我们再见!
GMT+8, 2025-11-12 07:58 , Processed in 0.309002 second(s), 24 queries .
