查看: 167|回复: 0
公司电脑如何禁止电脑安装程序软件(如何禁止电脑安装软件)
3万
发表于 2023-5-13 17:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现代办公室,大多数企业网络管理者通过路由器或网络管理软件来限制员工的在线活动。但是,在禁止用户安装软件方面,很多软件无法实现,或者操作起来很麻烦,成本也很高。下面推荐一种非常简单的控制方法,是通过软件实现的,最关键的一点是:操作极端简单,非常简单!
整个软件安装过程只需几秒钟。安装完成后,软件会自动隐藏。您需要使用快捷键来调用并输入密码,然后才能看到界面。所有功能都在接口中,选中要控制的项即可选中,选中即生效。虽然操作很简单,但是软件很强大,其功能主要包括
一、USB存储设备管理。
1、禁止电脑连接所有USB存储设备,包括:USB闪存盘、移动硬盘、手机、平板电脑等,不影响USB鼠标、键盘、加密狗等。
2、设置一个特定的U盘,即计算机只能识别U盘中的白名单。同时,可以为辅助权限设置特定的U盘。
3、只将文件从U盘复制到计算机上,禁止计算机将文件复制到U盘上,或者只允许计算机将文件复制到U盘上,禁止将U盘上的文件复制到计算机上。
4. 密码权限设置。设置从计算机到U盘,硬盘复制文件需要输入管理员密码。
5. 禁用CD/DVD驱动器和CD驱动器刻录功能,但允许CD驱动器读取和禁用软盘驱动器。
6. 监控USB存储设备复制记录。详细记录U盘复制计算机文件时的日志,包括复制时间、文件名等。
其次,操作系统的底层保护
禁用注册表、禁用设备管理器、禁用组策略、禁用计算机管理、禁用任务管理器、禁用Msconfig,禁用安全模式、禁用光盘启动电脑、禁用红外、禁用串行/并行端口、1394残疾人、残疾PCMCIA,禁用调制解调器,禁用U盘启动电脑、禁用DOS命令、禁用格式和幽灵、禁止修改IP / Mac,屏蔽PrtScn, Esc,盾牌剪贴板、查看过程网络共享、禁止屏蔽、屏蔽Ctrl + Alt +一个键,禁用T Elnet引导系统自动隐藏操作、设置全局白名单、禁止局域网通信、禁用虚拟机、并创建一个用户、禁用有线网卡禁用无线网卡,禁止安装便携式无线禁用蓝牙、登录密码、唤起热键管理软件、安装目录的权限管理,UAC,恢复管理等。
第三,网络泄漏行为管理
1. 禁止聊天软件泄露。设置特定的QQ,允许QQ聊天但没有文件传输,没有QQ群文件传输,没有微信文件传输等。
2. 不要从邮箱上传文件。不登录任何邮箱,允许登录特定邮箱,只允许接收邮件不发送邮件等。
3、禁止将网盘上的文件存档。禁止使用所有网盘、云盘,也可以设置使用特定的网盘、云盘。
4、黑白名单管理程序。设置不允许运行的程序列表,或只允许运行的程序列表。
5、网页黑白列表管理。设置不允许打开的url列表,或者设置只允许打开的url列表。
6. 禁止登录论坛、博客、贴吧、空间等,禁止通过FTP上传文件,禁止通过网络通过手机、电脑传输文件。
所以如何防止员工以最简单有效的方式安装软件,如下
点击“+/-”,在弹出窗口中输入关键字,如“微信”。添加并保存后,打开微信程序,它将立即关闭。用同样的方法设置“只打开程序”。下面的图。需要注意的是,在添加关键字时,可以选择“普通”或“异常”,“普通”表示拦截,“异常”表示释放。 085448zz93h5zzno2zr9kz.jpg
如果不确定关键词,可以通过“深度检测程序特征”功能来确定。打开要禁止的程序,拖动放大镜到程序窗口,自动读取程序特征,点击确定,然后保存即可。 085449ti49ijocdido4mdg.jpg
如果不知道禁用什么程序,可以选择“设置允许程序列表”,并在列表中输入允许程序的名称。然后就不会运行其他程序了。设置方法与上面相同。软件设置好后,点击“后台运行”,每次开机时自动启用。
计算机文件安全系统的发展趋势是企业网络管理的发展趋势,局域网安全经过多年的集约工作,积累了多年的技术结晶,一经推出就以其技术优势、功能优势和使用优势,远远领先于国内同类产品。其优点可以总结如下:
1.安装秒数,操作极简
安装和部署只需5秒。一般设置只需要在主控界面中直接检查对应的项目,即可立即生效。电脑开机,软件自动隐藏操作,不需要专业维护。
2. 功能百余种,准确高效
该系统管理项目多达100个,均可单独独立控制,几乎可以阻断所有的文件传输通道,最大限度地保护计算机文件的安全,严格防止商业秘密泄露。
3.USB存储设备控制精细灵活
仅禁用USB存储设备,不影响USB鼠标、键盘、U罩、打印机等USB非存储设备;它可以设置为只允许从usb闪存驱动器复制到计算机,禁止从计算机复制到usb闪存驱动器,或设置为复制文件需要输入一个密码,或添加一个特定的usb闪存驱动器。
4.深度检测,智能屏蔽任何程序和动作
通过原深度检测技术,智能提取关键词,直接快速屏蔽任何窗口,禁止打开任何网页,禁止运行任何程序,结束任何访问动作。
5.操作系统键位保护,超强防御机制
系统不仅对计算机的所有泄漏通道进行全面控制,还对操作系统的关键部位进行综合保护,防止通过技术手段卸载、删除软件或绕过管理。
6. 兼容性好,运行稳定
经过近10年的大规模市场应用,系统不断升级和优化,兼容性和稳定性非常好,适用于所有主流Windows操作系统,不受防火墙或杀毒软件的影响。
7. 提供编程接口,方便二次开发
该系统集成了标准编程接口,便于与用户现有系统进行耦合。同时,可以为用户量身定制个性化的管理模块,帮助用户实现可持续的计算机文件安全管理。
8. 智能高效的技术支持
该系统集成了世界领先的远程辅助技术,及时响应用户需求,为用户提供实时的“手工现场”服务。
总体趋势为计算机文件防泄漏系统,控制哪台计算机、在哪台计算机上安装,不需要担心用户会轻易删除和卸载,软件可以阻止所有常用的删除和卸载,安全机制非常完善。软件支持所有主流Windows操作系统,兼容性和稳定性都很好,感兴趣的用户可以到官网下载体验。
GMT+8, 2025-11-12 07:59 , Processed in 0.288506 second(s), 24 queries .
