查看: 244|回复: 0
如何设置双网卡电脑同时上内外网(双路由器如何设置同时上内外网)
发表于 2023-5-13 17:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到其他维修同行的一台电脑可以同时上内外网,省去了办公的许多烦恼。每台电脑都有自己的路由表,可以通过开始-运行-输cmd-输入route print ,就可查询到自身的路由信息。计算机上的路由表可以手动进行修改(添加或删除),这样就可以通过一系列的设置来满足同时上内外网。
收到其他维修同行的一台双网卡电脑、网线已连接好内外网
第一步:
先要设置两个网卡的IP地址,假设外网的IP段为:192.168.10.1/24;内网的IP地址段为:134.149.55.1/24.(即网关为.1,子网掩码24位)
在电脑桌面上找到网上邻居,右键-属性,可以看到两个网络的连接,可以通过网线的拔插来确定哪个是内网连接,哪个是外网连接。(例如:拔掉内网的网线,网络连接就会出现红色打叉的标志
第二步:
设置内网网的IP地址,上步奏已确定好内外网的连接,选择内网图标,通过右键-属性,在常规中找到Internet协议(TCP/IP),双击,勾选使用下面的IP地址,将IP地址填写下去。如图所示,也将DNS填写好。
第三步:
设置好内网IP地址后,就可以设置外网的IP地址了。需要注意的是:外网的网关不要填写,直接空在哪里就可以了,不然会造成路由的冲突。其他的设置方法和内网一样。
第四步:
设置好内外网的IP后,就要开始增加删减路由表信息了。通过开始-运行-输cmd-确定-输入route print -回车,就可查询到自身的路由信息。然后输入:route delete 0.0.0.0 ;删除所有的0.0.0.0的缺省路由。
第五步:
设置内网的静态路由,还是跟上步奏一样,通过开始-运行-输cmd-确定-输入:route add 134.0.0.0 mask 255.0.0.0 134.149.55.1 -p 回车。将访问目的地址是134.0.0.0/8的下一跳设置为134.149.55.1,-p的意思是永久有效,防止重启电脑后,配置这条静态路由消失。
如果内网的访问地址不止一条(一个段),就需要添加多个静态路由,下一跳地址还是134.149.55.1。
第六步:
设置外网的静态路由,还是跟上步奏一样,通过开始-运行-输cmd-确定-输入:route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.10.1 -p 回车。设置缺省路由的下一跳为192.168.10.1。
第七步:
内外网静态路由都设置好后,通过开始-运行-输cmd-确定-输入route print -回车,就可以看到电脑路由表里的基本信息了。图上是内网有多个访问地址,所以添加了多条静态路由,这样也就完成了设置,就可以实现双网卡电脑同时上内外网的需求。
教程完毕!喜欢的小伙伴记得评论!记得关注哦!
GMT+8, 2025-7-27 19:46 , Processed in 0.826402 second(s), 25 queries .
