查看: 167|回复: 0
华为如何强制关机(华为路由器如何设置关机)
发表于 2023-5-13 17:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
华为手机强制关机的方法视手机类型而定:
如果该手机的电池是可拆卸式电池,用户可以直接拔掉电池关机,再把电池复原,并按开机键开机即可。
如果该手机的电池是不可拆卸式电池,强制关机的方法是:长按电源键10秒,手机就会自动关机重启。
方法/步骤一直按电源键20秒,不要松开P6是不可拆卸电池,强制关机需要按住电源键10秒以上。Ascend P6采用4.7寸720p分辨率in-cell LCD显示屏,搭载1.5GHz海思K3V2四核处理器,2GB内存和8GB存储空间(移动版支持microSD卡扩展),拥有800万像素BSI背照式主摄像头(F2.0光圈、支持4cm微距拍摄)和500万像素前置摄像头,2000mAh电池(手机和电池为一体的,用户不可以自行更换电池),支持单卡双模。荣耀6的电源键位于机身右侧中上部,用手指按住【电源键】几秒钟便可弹出“关机”,“重启”或“飞行模式”的提示,点击一下关机便可实现关机,这种关机方法也是平时最经常使用到的4:使用下拉菜单进行关机。这个方法也不难实现,用手指将手指向下滑动一下屏幕便可调出【关机】的快捷开关,“关机”按钮的位置如下图所示。
GMT+8, 2025-11-12 09:56 , Processed in 0.266925 second(s), 21 queries .
