查看: 225|回复: 0
网络IP地址应该如何进行分配(如何分配路由器IP地址)
发表于 2023-5-13 17:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、IP地址分配的方法、方式和结果
长期以来,关于IP地址分配的词汇很多,让网络管理人员感到麻烦,概念上相互交叉,极易混淆。其中常见的六个词汇是:动态IP、静态IP、手设IP、DHCP分配、固定IP、非固定IP等静态IP地址是长期分配给收到其他维修同行的一台计算机或网络设备使用的IP地址。一般来说,采用专线上网的计算机才拥有固定的Internet IP地址。 085250ahnjbro7bhjj8fov.jpg
二、企业网络规模决定IP地址分配方式
如果网络不是很复杂,电脑数量不是太多,网管能够投入大量的时间和精力用于交换机端口的管理,则有管好的可能性。另外,还可以放弃对接入层交换机的管理,把IP/MAC绑定到核心交换机上以减少维护的工作量,不过,这种方式有可能达不到安全准入的要求,因为接入层的非法接入也有可能会影响整个网络的安全。
因此中小型企业最好使用静态IP方式,交换机端口上绑定MAC实现双向绑定,实现了对电脑的准入控制。
如果网络过于复杂,而且数量很多,这时候在交换机端口上绑定IP/MAC是一件非常繁琐的事情,很难坚持到底。随着笔记本电脑的增多,移动办公的需求越来越旺盛,无法想象把多台笔记本电脑的MAC地址绑定到多台交换机的多个端口的情况,公共办公区的网口如何管理也是一个较大的问题,客人的电脑、淘汰的电脑的清理也是一项比较繁琐的工作。
因此大中型企业最好使用DHCP方式,利用DHCP服务器的增强功能,动态分配给网络用户指定的IP地址,进而做到用户、IP和MAC的绑定,实现企业网中接入的安全,保证了企业网的安全运行。 085250b77ovu44dvlod1vn.jpg
三、网络管理员管理须知
1、中小型网络采用固定IP地址
必须要求用户在计算机中手动键入IP地址相关数据,这样每台机器的IP都必须是事先指定,没有事先指定的IP,则无法上网,外来的用户或是计算机不能轻易地通过企业网络上网。计算机采用固定IP地址是最严密的配置方式。
2、防止未允许的计算机上网
很多路由器都提供IP/MAC绑定功能,提供封锁不在对应表列中MAC地址功能,达到网管未配置的MAC地址完全无法上网的作用。有些用户会自行带入中毒的计算机,甚至其它楼层用户通过无线网络进入公司网络,可通过防止未允许的计算机上网来解决。 085250nn1djyq8nd9n8jt9.jpg
3、DHCP服务器发放固定IP
对于大中型企业较好的方式是通过DHCP发放IP地址,但同时限定计算机能取得的IP地址,以便进行管理。路由器配置的IP/MAC绑定功能,即可以根据网管的配置,认明计算机的MAC地址发放特定的IP,这样就可针对IP进行管理。
DHCP服务虽然有它的方便之处,但是在互联网快速发展的时代,它的不足也是不可忽略的,性能及运行数据不可见,管理员对每个子网的IP分配情况不知情,进而无法根据需求灵活制IP地址分配策略 。IP地址管理,是任何一个网络的基础核心系统,所以对于IP地址管理这一重要功能,目前有很多的软件是可以实现的ip地址的管理。
GMT+8, 2025-11-12 07:58 , Processed in 0.304714 second(s), 24 queries .
