查看: 258|回复: 0
怎样设置路由器连接校园网(华为路由器如何设置校园网)
发表于 2023-5-13 17:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样设置路由器连接校园网如何设置路由器链接校园网求校园网路由器的设置方法
一、怎样设置路由器连接校园网
首先将路由器进行初始化复位,恢复出厂设置(非常重要),然后将电脑网卡与路由器LAN口用网线连接,打开路由器电源;电脑网卡设置192.168.1.2;
在电脑上双击IE浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1回车;
输入默认用户名:admin,默认密码:admin;点击确定。
1、设置拨号账号:
点击左边栏设置向导,点击下一步;
在WAN口设置里面设置学校分配的ip地址或者自动获取地址;
2、设置无线wifi密码:
左边还有个选项无线设置里面,有个ssid,这是WiFi的无线账号,设置好后有密码设置,密码尽量复杂些,最好字母数字符号组合;
3、设置登录密码
将默认的admin、admin登录密码改掉,防止有人破解密码蹭网后修改路由器。
点击保存后重启,完成。
二、如何设置路由器链接校园网
方法1:用一根网线,将路由器lan口和墙上的接口连上,这样就是一个AP,进入路由器(参考方法2),关掉DHCP服务,每次上网前好像要登录一个拨号界面,然后就可以了。
方法2:网线接WAN口,在浏览器地址栏输入网关ip,在弹出框输入账号和密码,这些都可以在路由器底部找到,在上网设置中选择动态ip介入,保存,重启路由。
好像也要先到登录界面拨号。
区别:1实际上是你用路由当交换机用,扩展出三个类似墙上的接口,好处是可以和其他宿舍网上对战,其他宿舍也要用1方法接入。
2是构建一个无线局域网,用路由器连入校园网,好处是,安全性更高,但只能一个寝室内对战。
三、求校园网路由器的设置方法
校园网连接配置无线路由器的方法:
1.路由器连入校园网络。
将校园网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。
启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。
第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。
如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。
PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。
DHCP自动获取则不用填写。
5.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。
WPA加密规则选择AES。
设置无线网络秘钥。
设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
6.配置完成,享受网络。
GMT+8, 2025-11-12 07:59 , Processed in 0.296486 second(s), 24 queries .
