查看: 319|回复: 0
怎么通过路由器降低网络延迟(如何降低路由器有线网络延迟)
发表于 2023-5-13 17:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么通过路由器降低网络延迟怎么降低WIFI延迟如何降低网络延迟ping
一、怎么通过路由器降低网络延迟
消费级路由器的芯片运算能力和缓存大小都是很有限的,再怎么设置也谈不上性能提升。
不过可以通过关闭防火墙,至少是尽量减少防火墙规则、不开启IP带宽控制,减少终端连接数量来达到路由器硬件能够达到的最佳性能。
路由器的工作模式是存储转发,进出路由器的每一个数据包都需要拆包解析IP头之后按路由规则进行寻径,因此路由器的运算负荷是非常大的,虽然消费级路由器需要处理的路由规则很简单,但是从控制价格的角度出发,消费级路由器的芯片运算能力不会比一个普通的智能手机的运算能力更强,当路由器需要处理的数据包超过自己运算能力的时候就会把无暇处理的数据包压入队列等待处理,这个等待的过程就是产生延迟的根本原因。
当需要处理的数据包超过队列能够容纳的限度以后,超过的数据包就会被丢弃,表现在PING上就是丢包。
如果需要更快的网络响应速度,又不能更换计算能力更强的设备时,只能通过降低设备的负载得到稍许的性能改观。
二、怎么降低WIFI延迟
1、信道、宽带带宽不稳定、路由设备不稳定都会导致网络慢、延迟大的问题。
2、手机靠近无线路由的地方测试一下,看是否存在延迟,如果有延迟说明路由不稳定,信道需要切换。
3、如果网络很慢,进路由查看是否接入太多终端,是否被蹭网。
4、以上都排除,联系运营商对宽带进行线路检测。
1.将手机重启,重新搜索WiFi信号。
2.备份机器中数据。
3.查看其他设备连接该无线网络信号是否较好或满格若手机WIFI信号弱或不稳定导致频繁掉线.若是家用路由器.如果使用网络运营商的无线网络,建议更换其他位置尝试。
4.短信、多媒体等,然后恢复出厂设置,更换其他无线网络试一下。
三、如何降低网络延迟ping
本文指导你如何降低网络游戏延迟——又称为ping,并通过改善网络连接尽可能减少延迟。
Ping是指实际操作记录在游戏服务器中所需的毫秒数,如按下按钮或移动鼠标。
记住,没有什么方法可以保证一定会降低ping值。
1离路由器更近一点。
如果你使用Wi-Fi连接,减少游戏设备和路由器之间的距离,能增加互联网连接强度,进而降低ping值。
尽管这一步不太可能完全解决ping值问题,但这是一个实用的经验做法。
墙壁、楼层和其它实体障碍物会阻碍无线信号。
2关闭所有后台程序和网站。
使用带宽占用过高的程序会严重影响ping,如Netflix、YouTube、流量下载服务甚至其他游戏等。
这适用于同一网络上所有设备的后台程序和网站,而不仅仅是你玩游戏的设备。
如果你有任何后台下载任务,最好暂停或取消。
不用联网的程序不会影响ping,但是可能影响游戏表现。
3减少使用Wi-Fi的设备数量。
路由器和互联网连接只能支持一定数量的设备,每个使用中的设备都会降低可用的连接速度,并增加ping值。
如果你和很多人一起生活,这种方法不大现实。
退而求其次,可以使用以太网连接。
当你在玩游戏时,可以考虑将手机设置为飞行模式,因为可以让手机脱离Wi-Fi网络同时,又不会使用蜂窝数据。
4使用本地服务器。
你可能习惯在其他国家的服务器上玩游戏,但是在自己待的国家所在服务器上玩游戏,能够大大降低ping值。
尽管你可能需要在游戏大厅里等上几分钟才能进入游戏,但是为了更好的游戏性能,这是值得的。
许多游戏允许你根据位置或国家对游戏服务器进行排序。
这可以帮助你尽可能地连接到最近的服务器。
大多数游戏会在服务器旁边显示ping值,或表示ping值的信号条。
5通过以太网电缆将设备连接路由器。
只要路由器没问题,有线网络连接的ping值几乎总是比无线网络连接的低。
如果这没有降低ping值,问题很有可能是路由器导致的,或者是直接来自互联网服务提供商的互联网连接导致的。
6重启路由器和调制解调器。
如果网络设备一直在不停地运行,它可能无法正常工作。
将调制解调器和路由器上的电源线拔掉,等待30秒左右,然后重新接上电源线,这样会刷新你的互联网连接,并有可能降低ping值。
路由器插上电源线后,网络可能需要一些时间才能恢复正常。
7拨打互联网服务供应商的客服热线。
在更换路由器之前,打电话给互联网服务提供商,让他们知道你的延迟问题。
他们可能会给你一个更经济实惠的解决方案。
这比换一个路由器更简单、更经济,也是合理的做法。
8更换路由器。
特别是如果路由器或者调制解调器已经使用了好几年,更换它们将会明显提高互联网连接强度、速度和一致性。
同样,当你安装了一个新的路由器,ping值也可能会下降。
在购买路由器之前,一定要仔细研究。
你也许想在游戏专用路由器上多花点钱,特别是如果你在同一个网络上同时和多人玩游戏。
9升级互联网套餐。
遗憾的是,如果其他方法都不能降低ping值,你只能从互联网服务提供商那里选择上传和下载速度更高的互联网套餐。
互联网服务提供商的服务通常有为期一年的协议。
如果你当前使用的服务商不适合你,可以考虑直接换一个。
很多互联网服务公司提供上传和下载速度较快的游戏玩家套餐。
GMT+8, 2025-11-12 13:30 , Processed in 0.272255 second(s), 21 queries .
