查看: 172|回复: 0
用路由器怎样设置网上邻居(增加路由器后如何设置网上邻居)
发表于 2023-5-13 17:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用路由器怎样设置网上邻居路由加路由器怎么设置无线路由器怎么设置网上邻居
一、用路由器怎样设置网上邻居
xp的话应该很简单的,不多说了,如果是2台中有vista的系统,那么看下面的解释:
用两台计算机共同组建一次两台机的网络,以Windows Vista 和WindowsXP平台为对接机,实现局域网互连互通,从中希望找出解决Vista和其他系统的共享问题。
首先准备两台安装好操作系统的计算机,收到其他维修同行的一台为Vista收到其他维修同行的一台为XP,然后做好双绞线与路由器,并按通常接法利用网线将两台对接,完成上述后即开始进行相关设置。
一、Windows 防火墙设置
首先打开Vista系统的控制面板,点击安全里的windows防火墙(允许程序通过Windows防火墙),并在其例为选项中,勾选文件和打印机共享,然后勾选网络发现项,如果此项不选,即会造成Vista平台在访问其他网络的计算机和被其它计算机访问时,形成无法连接主机,所以这里要开启网络发现功能,让其自动寻找第三方计算机二、文件共享、服务启动
其次打开控制面板-网络和Internet-设置文件共享,确认计算机中是否开启了文件共享、打印机共享及公用文件夹共享三项
并在开始运行菜单中输入services.msc调出服务项,将其下的Server设为自动,并手工试行启动服务,如果此项无法启动则计算机无法支持通过网络的文件、打印和命名管道共享。
随后将Workstation服务改为自动启动,以确保通过SMB协议创建并维护客户端网络与远程服务器之间的连接,如果想在网络邻居中让XP与Vista能相互沟通,就必须启动ComputerBrowser服务,以达刷新维护网络计算机更新列表。
小提示:
这里是用路由获得IP,所以要确定DHCPClient是否已启动,以便能让系统正确的从路由器中获得IP地址,如果没启用则计算机将不能接收动态IP 地址和 DNS更新。
如果此服务被禁用,所有明确依赖它的服务都将不能启动。
三、设立工作组与IP段
将两台机器不同系统的操作平台设为同一工作组或采用默认的WorkGroup即可,(注:不同的工作组也能找到,但计算机名不能相同,这里习惯设为同一工作组便于管理),如果是使用路由器自动分配IP地址,就在常规选项卡中,选中自动获得IP地址,确定保存。
注意:慎重选择自动获得DNS服务器地址,因为有的网络是要求设置DNS服务器地址的,否则联入Internet可能不能正常解析域名,导致不能上网。
小提示:
如果非自动分配IP,或者是利用网卡直接通过交叉线来连接的,就要设置IP了。
在本地或者无线链接的属性页面设置ipv4(vista用户)里面的ip地址,为同一个网段和掩码、网关,例如IP为192.168.1.X(2≤X≤255,(注意网内的计算机不要填相同的IP,否则会引起冲突),子网掩码填255.255.255.0,然后确定保存。
如果是两台电脑采用双网卡的方式共享上网,设有双网卡的那台电脑为主机,网卡1连接公网,网卡2和另外收到其他维修同行的一台机相连,那么此时另外收到其他维修同行的一台计算机的网关就要填网卡2的IP地址,而本机则无需再填。
四、帐号管理
经过以上的设置,两台计算机即可以使用对方平台许可的用户名、密码进行互访。
但为了安全起见,这里要重新在两台计算机中建立新的帐号,并确定用户组,然后追加六位数以上的密码,并且删除GUEST用户帐号,以防不测。
常见问题
当遇到非VistaHome家庭版的Vista系统时,如果发现另收到其他维修同行的一台计算机按上述方案无法访问时,则需在非Vista系统的运行项目中输入gpedit.msc调出组策略配置页面,依次打开:
计算机配置-windows设置-安全设置-本地策略-用户权限分配,查看从网络访问此计算机的用户组中是否有everyone,如没有则需添加,随后查看拒绝从网络访问此计算机项目里是否有everyone,如有则需将其删除即可。
(小提示:VistaHome家庭版无组策略工具)。
笔者后记:
我曾经遇到过这样的事,做了一条新的网线,当用测线议检测时一切正常,各灯都正常显视,但当使用PING命令时却无法连接主机,网络死活连接不上。
以此而言:在局域的组网中,环境与客观因素往往决定着一切,只有凭借着经验才能化障为通,玩转局域网。
二、路由加路由器怎么设置
第一步:设备连接
D-Link路由上一共有5个网线接口,4个是LAN接口,用来连接电脑的,4个LAN接口的任意一个都可以。
还有一个WAN/Internet接口,用来连接modem或者小区宽带的接口。
192.168.0.1路由器怎么设置
PS:注意一定要把连接电脑的那根网线插在LAN接口上面,否则无法打开192.168.0.1登陆页面,很多用户在这一步出错。
第二步:IP地址设置
必须要把电脑的ip地址配置在192.168.0.2-192.168.0.254这个范围内的一个地址,否则无法正常配置192.168.0.1路由器。
不同的电脑系统在操作上略有不同,下面将分别介绍XP、Win 7和Win 8系统下ip地址的设置方法。
第三步:Windows XP电脑ip地址设置
步骤1、鼠标右击“网上邻居”–>选择“属性”打开“本地连接”。
192.168.0.1路由器怎么设置
步骤2、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。
192.168.0.1路由器怎么设置
步骤3、点击“Internet协议(TCP/IP)”–>点击“属性”。
192.168.0.1路由器怎么设置
步骤4、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。
192.168.0.1路由器怎么设置
第三步:Windows 7电脑ip地址设置
步骤1、右击桌面或者开始程序中的“网络”–>选择“属性”–>点击“更改适配器设置”打开“本地连接”。
步骤2、点击“更改适配器设置”。
步骤3、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。
步骤4、选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”。
步骤5、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。
第三步:Windows 8电脑ip地址设置
步骤1、同时安装键盘上面的Windows(键盘左下角ctrl和alt中间那个键)+R两个按键,打开运行程序界面,–>输入“ncpa.cpl”–>点击“确定”,打开“以太网”配置界面。
步骤2、鼠标右击“以太网”–>选择“属性”—>选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”(或者双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”)。
步骤3、勾选”自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”选项–>点击”确定”。
第四步:上网帐号及其它参数设置
步骤1、在浏览器里棉输入192.168.0.1,然后按下回车键,打开192.168.0.1的登陆页面。
步骤2、输入默认的管理帐号:admin,密码:admin(或者是空密码)。
步骤3、点击左侧的“设置向导”。
步骤4、点击“下一步”进行步骤1的设置 。
步骤5、先输入一次“旧密码”—>“新密码”—>“确认新密码”—>“下一步”。
步骤6、“选择时区”,一般选择北京时间—>“下一步”。
步骤7、选择“pppoe”—>“下一步”。
步骤8、输入宽带运营商提供给你的上网帐号和密码,然后点击“下一步”。
步骤9、设置无线Wi-Fi:填写“无线网络ID”(也就是wi-fi的名称)—>“WEP安全方式”建议选择WPA或者WPA2—>填写“密码”(wi-fi连接的验证密码)—>点击“下一步”。
步骤10、点击“重新激活”是刚才的设置生效。
三、无线路由器怎么设置网上邻居
1,开启路由器的DHCP功能,用网线直接连接你的笔记本和台式机。
2,设置你的笔记本和台式机的IP地址。
具体方法:右键网上邻居→属性→右键本地连接→属性→最后一个internet协议(TCP/IP)→点击属性或者双击→使用下面的IP地址,分别填写成192.168.0.3
192.168.0.4
子网掩码写255.255.255.0
默认网关写你的路由器的IP地址
可能是192.168.0.1,我是说可能。
DNS服务器地址你可以选择自动获得
不同地区的DNS服务器地址不同。
这个你可以百度一下。
GMT+8, 2025-11-12 05:25 , Processed in 0.285878 second(s), 21 queries .
