- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:荣耀路由pro怎么组网荣耀路由pro怎么搭配其他路由器荣耀路由器pro怎样扩展
一、荣耀路由pro怎么组网
多台荣耀路由的有线连接。
(图1)
(1)将上网宽带以太网线接入该WS831-1的WAN口;
(2)通过网线将WS831-2的WAN口接入WS831-1的LAN口;
(3)通过网线将PC接入WS831-1-2的LAN口.
PS:此时,第二台WS831是个桥。
二:将收到其他维修同行的一台WS831完成上网配置
设置荣耀路由上网有三种方式:
1.手机连接荣耀路由底部Wi-Fi名称,浏览器访问任网址或直接访问192.168.3.1
2.手机连接荣耀路由底部Wi-Fi名称,打开HiLink APP进入向导完成配置
3.有线(或无线)通过电脑使用浏览器访问任网址或直接访问192.168.3.1登录路由的WEB设置页面。
(这里只详细介绍第三中方式设置过程)
(1)将上网宽带以太网线接入该WS831的WAN口;
(2)通过网线将PC接入该WS831的LAN口(如图);
(3)在PC上访问192.168.3.1地址,完成快速配置向导;
如图选择下一步、
选择宽带上网帐号(ppoe)、输入因特网拨号的账号和密码、下一步,
配置无线网络的名称和密码,完成。
配置完成路由重启。
(4)完成配置后,通过PC访问192.168.3.1,登陆密码为无线的密码,查看主页面。
三:将第二台WS831上电,并注意观察第收到其他维修同行的一台WS831的HI灯的状态
1.通过路由HI按钮完成一键快速配置:
(1)将第二台出厂状态下的WS831放置在第收到其他维修同行的一台WS831的1m的范围内,并上电启用;
(2)观察第收到其他维修同行的一台WS831的HI灯状态,约1min后会由绿灯常亮切换为橙色灯慢闪,慢闪约持续1min;
(3)按下第收到其他维修同行的一台WS831的HI按键,按下1s即刻松开,此时第收到其他维修同行的一台WS831的HI灯会由橙色灯慢闪切换为橙色灯快闪;
(4)观察第二台WS831的HI灯,在步骤(3)后也会由橙色灯常亮切换为快闪,智联成功后切换为绿灯常亮,第收到其他维修同行的一台WS831最终也是绿灯常亮;
2.通过手机APP Hilink完成快速配置。
(1)将第二台WS831上电,确保已经启动完成;
(2)手机开启WLAN,并接入第收到其他维修同行的一台WS831的无线网络,联网下载HiLink APP,输入密码(无线密码),登录APP主页面,点击“智联”按钮(如图);
(3)进入“智联”后,点击“添加设备”,再点击“扫描”,再点击“添加”,提交完成。
(如图 );
(4)观察第二台WS831的HI灯,由橙色灯常亮切换为绿灯常亮,则APP快连完成;
PS:1. 绿灯不会闪烁,绿灯闪烁为异常;2. 橙灯闪烁包含快闪和慢闪,快闪对应的是:恢复出厂,智联组网过程中会快闪;慢闪就一种情况,搜索到hilink设备。
3. 橙灯常亮,启动过程中,或wps协商,或无WAN上行(无物理连接),或上行链路不通(无WAN IP);4.绿灯常亮,连接正常。
四:将第二台WS831移动到需要增强信号覆盖区域,重新上电
(1)将第二台WS831移动到需要增强信号覆盖区域,重新上电;
(2)手机开启WLAN,连接所配置的第收到其他维修同行的一台的WS831的无线网络名,输入对应的密码,即可在房间内任意位置上网冲浪了。
二、荣耀路由pro怎么搭配其他路由器
无线路由器再连接一个无线路由器的设置方法如下:
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
三、荣耀路由器pro怎样扩展
是指两台路由器进行桥接吧。
具体如下:
有2种方式:
1. 2个都做路由器,A路由接宽带,拨号进宽带,B路由W口进A路由L口
设置注意点:1,A B路由不能设置为同一网段;2 B路由采用静态IP连接A路由,网关和DNS设置为A路由的管理地址
2, 2个路由,A做路由,B做无线交换机 A路由接宽带,拨号进宽带,B路由L口进A路由L口
设置注意点,B路由关闭DHCP服务 需上网的移动设备手动设置IP地址及网关和DNS |
