查看: 179|回复: 0
路由器千兆的好还是百兆的好(办公百兆和千兆路由器如何选择)
发表于 2023-5-13 17:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器千兆的好还是百兆的好路由器到底是选择百兆还是千兆路由器怎样看百兆还是千兆
一、路由器千兆的好还是百兆的好
这个要多方面综合考虑的:
1、你的入户光纤是多少兆的?如果是100兆以下的,那么百兆路由器足够了,没必要花冤枉钱买千兆的,如果是百兆以上的,那就需要千兆路由器才能跑满了;
2、要看路由器WAN口是千兆还是百兆的,千兆网口才能发挥千兆速率,百兆网口是跑不满速率的;
3、综合考虑cpu参数,内存,MU-MIMO等功能,不过这些大同小异,只要有3C认证的牌子,技术都很成熟了;
4、选择时考虑性价比,TP,滕达,化为等大牌都偏贵,我用的牌子叫TOTOLINK,国内没怎么推广,但国外卖的不错,知名度很高,我买了个百兆用了5年,网速也快,可以了解一下
二、路由器到底是选择百兆还是千兆
问题很简单,这要你家的宽带是多大的,如果百兆及以下就是百兆口,如果是千兆以上就选择千兆口了。
路由器的百兆网口和千兆网口有区别的
路由器的百兆网口是指带宽通过路由器的数值最大为百兆,例:300m即最大通过网速值只能300m,大于300的带宽也只能输出300.
路由器的千兆网口是指带宽通过路由器的数个最大为千兆,例:1000m即最大通过网速值为1000m,大于1000m的带宽也只能输出1000.
千兆网线指的是适用于千兆网络的网线,而百兆网线就是适用于百兆网络的网线,按具体的线材来分的话,一般千兆网线指的是六类网线,百兆网线指的是超五类网线。
在国际标准中,网线接入水晶头的接法只有两个,t568b
和t568a
按水晶头铜片位置向上,从左到右按线序将接入水晶头。
标准568a
:绿白--1,绿--2,橙白--3,蓝--4,蓝白--5,橙--6,棕白--7,棕—8
标准568b
:橙白--1,橙--2,绿白--3,蓝--4,蓝白--5,绿--6,棕白--7,棕--8;
目前常用的国际标准接法是t568b
,因为电脑和路由器都可以自动识别交叉和直通网线,所以可以通用。
千兆网线的直通线接法和百兆是相同的,两端都是568b
的接法。
但在百兆网络中,网线在传输网络信号的过程中,只运用到橙白--1,橙—2,绿白--3,绿--6,这4条线芯,也就说即使其他4条线芯不用,在百兆网络下也能传输网络信号。
虽然理论上百兆网络也应该使用8芯网线以此来保持长距离的稳定传输,但目前来说,大部分的路由器仍然只有四个接触片来识别网线,也并没有在传输过程中造成很大的问题。
而在千兆网络中,网线在传输网络信号时,是一定要运用到8条线芯的,网线的四条芯是不能达到千兆网络传输的同时收发,也就是四条芯只能实现千兆网络接收数据或者发送数据,这两者不能同时进行。
百兆和千兆网线的交叉接法区别:
一端为:1橙白、2橙,3绿白、4蓝,5蓝白、6绿,7棕白、8棕
(568b
另一端:1绿白、2绿,3橙白、4棕白、5棕,6橙,7蓝,8蓝白
(不是568a
三、路由器怎样看百兆还是千兆
一、千兆路由器与百兆路由器的区别
(一)端口速率不同:是两种路由器最大的区别,千兆路由器的端口速率为1000Mbps,而百兆路由器的端口速率只能支持100Mbps;
(二)无线速率不同:一般来说,千兆路由器都是双频网络,即2.4G频段和5G频段的WiFi,无线速率最大为1167Mbps;而百兆路由器通常情况下只支持2.4G频段的WiFi,无线速率最大为450Mbps;
(三)数据处理能力不同:千兆路由器的CPU具有千兆数据的处理能力,功能强大、性能优良;而百兆路由器由于对CPU数据处理能力要求没那么高,一般都采用稍微低端的芯片;
(四) 价格不同:同等配置的千兆路由器价格高于百兆路由器,千兆路由器的价格一般都在100元以上。
二、如何正确购买路由器
一般来说,宽带大小是决定用户购买路由器的主要因素。
当宽带大小最大只能达到100M时,选择百兆路由器即可,考虑到大带宽需求快速升级,日后网络只会趋向更高速率,最好还是选择千兆路由器;当宽带大小超过100M(如200M/300M/500M)时,则需选择千兆路由器,若是选用百兆路由器,网络速率则会限制成100M。
三、怎样判断千兆路由器
如今市场上,百兆、普通千兆、全千兆等路由器甚多,用户在购买路由器后,该如何判断路由器是千兆的呢?
(一)千兆路由器与百兆路由器的判断方法
1、查看路由器产品信息,如标贴纸,一般来说,产品信息中的名称或者型号中都会表明路由器的速率是千兆还是百兆;
2、登录路由器管理页面,在高级设置总查看路由器的WAN口速率是否能达到千兆。
(二)普通千兆路由器与全千兆路由器的判断方法
市场上的千兆路由器根据实际的综合性能可分为普通千兆路由器和全千兆路由器,两者最根本的判断方式在于芯片是否达到真正的千兆数据处理能力。
真正的千兆路由是指CPU达到千兆数据处理能力,并配备千兆网络端口及其他千兆级主板硬件,传输速率达到千兆级别。
普通千兆路由器虽然配备千兆速度的网络端口,但是其芯片配置并未同步升级,其综合效能被限制在100M以内。
而真正的全千兆路由器,端口、主板等均支持千兆,其综合效能可突破100M限制,真正达到千兆数据处理能力。
GMT+8, 2025-11-12 05:25 , Processed in 0.254886 second(s), 21 queries .
