查看: 193|回复: 0
旧路由器数据怎么迁移到新路由器(如何迁移路由器数据)
发表于 2023-5-13 17:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:旧路由器数据怎么迁移到新路由器路由器如何转发数据包小米路由器储存资源怎么转移出来
一、旧路由器数据怎么迁移到新路由器
怎么使用小米路由器的一键换机功能来迁移路由器中的硬盘数据吧!
【准备】
一、旧小米路由器1代或小米路由器2代硬盘版
二、小米路由器HD
三、网线一根(超五类以上)
备注:本教程也适用与小米路由器1代转移数据至小米路由器2代硬盘版,步骤完全一样,以下文章以迁移恢复小米路由器HD为实例。
【一键换机】
一键换机这个功能其实源于小米手机之间无缝转移数据的,而现在小米路由器也可以使用这个功能啦,首先我们要在各大应用商店或apple store下载小米wifi(小米路由器)的软件,这个软件在一部分机型上是系统自带的,如果是手机已经存在就不需要下载啦!把小米视频电话下载并更新到最新版本目前安卓版本的小米视频电话是3.03,ios的版本是3.4.0,最新的小米wifi的app均支持小米路由器一键换机的功能,请更新的最新版本哦,不然是没法使用哒!
新的小米路由器HD通电后,等待路由器指示灯黄灯常亮时,用手机连接路由器发射的两个初始无密码的wifi信号,连接完成后进入小米wifi的app点击添加路由器选项,等待app发现未绑定的小米路由器HD,点击开始设置进入下一步。
这时需要设置全新的小米路由器HD,选择设置的方式为“从其他小米路由器恢复”(也就是一键换机的功能),进入下一步后要确认旧小米路由器处于通电状态后,系统将自动搜索到旧小米路由器的wifi信号,选择需要转移数据的wifi信号就可以进入下一步了。
二、路由器如何转发数据包
发送端的数据向外发送一个数据包;系统判断这个数据包的目标地址是否在同一个网段;若与发送机属于同一网段,系统直接将数据包封装成帧,通过二层设备发送到本网段内的目标地址;
若不在同一网段,系统将数据包转发到网关,重新封装;网关查看数据包送达的目标ip地址;系统根据目标ip地址查找路由表,决定转发端口;重新封装转发到下一个路由器;
IP数据包到路由器之后,它读去IP包头的目标IP地址,然后查看路由表,根据路由协议算法,确定一条最佳的路径。
085040ssvv82fve4tkf8bv.png 扩展资料:
路由器最主要的功能可以理解为实现信息的转送。
因此,我们把这个过程称之为寻址过程。
因为在路由器处在不同网络之间,但并不一定是信息的最终接收地址。
所以在路由器中, 通常存在着一张路由表。
根据传送网站传送的信息的最终地址,寻找下一转发地址,应该是哪个网络。
其实深入简出的说,就如同快递公司来发送邮件。
邮件并不是瞬间到达最终目的地,而是通过不同分站的分拣,不断的接近最终地址,从而实现邮件的投递过程的。
路由器寻址过程也是类似原理。
通过最终地址,在路由表中进行匹配,通过算法确定下一转发地址。
这个地址可能是中间地址,也可能是最终的到达地址。
三、小米路由器储存资源怎么转移出来
1、在连接到小米路由器网络的电脑上打开管理地址:192.168.31.1;可以在登录页面中下载电脑版的小米路由器客户端。
2、接下来请安装最新版本的小米路由器客户端。
3、在电脑上登录小米路由器的客户端以后,请在它的窗口右下角点击“更多”选项。
4、接着请点击打开“备份设置”选项。
5、软件默认是开启了一个智能备份,点击它可以查看具体的备份选项。
随后可以看到智能备份其实就是包括了电脑中的照片、拍摄视频、音乐以及文档这些数据。
如果想要添加更多的自定义目录,在这里请点击“自定义备份”返回。
6、接着请点击“添加文件夹”选项。
7、随后在选择了一个位于电脑桌面上的工作目录,因为这里存放了有重要数据,如图所示
8、接着即可看到刚刚为小米路由器添加的一个新的备份工作,点击“开始备份”按钮即可。
9、当备份完成以后,点击“查看文件”选项。
10、随后即可看到刚刚在路由器上添加的自定义备份目录了。
11、不过,当前这个备份还有一个不好的地方,就是不能自动备份目录中新增的文件。
建议后期可以添加自动备份的功能,即同步功能步好了。
GMT+8, 2025-11-12 11:34 , Processed in 0.298121 second(s), 23 queries .
