- 积分
- 3787
金币1976
贡献1598
活跃度8
人民币0
UID2
主题213
回帖9
注册时间2023-4-27
最后登录2024-5-20
- 积分
- 3787
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:只有个光猫自己怎么接电脑和路由器光猫怎么另接一个无线路由器一个路由光猫怎么连接两个路由器
一、只有个光猫自己怎么接电脑和路由器
1.将无线路由器连接光猫。
用一条网线一端接入光猫网口1或网口3或网口4,另一端接入无线路由器WAN接口;
2.将无线路由器连接电脑。
用一条网线一端接入无线路器LAN接口,另一端插入电脑。
3.光猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的LAN口需要配其他网段的地址;
4.配置方法:登陆到无线路由器,IP设置为192.168.2.1;
5.子网掩码:255.255.255.0保存;
6.WAN口设置。
由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择动态IP;
7.完成以上步骤后就可以通过路由器上网了;
8.现在设置无线上网参数;
9.无线参数-基本设置-SSID号:任意取名——勾选开启无线功能-允许SSID广播——开启安全设置——自己设置密码;
10.修改无线路由器登陆口令:系统工具-修改登陆口令-自定义设置;
11.重启路由器,有线和无线都可以上网了。
二、光猫怎么另接一个无线路由器
连线 参照路由器说明书)
光猫LAN出来的网线插在无线路由器的WAN端(设置的时候不插网线),所有计算机的网线都插在路由器的LAN端。
设置 参照路由器说明书)
1.记住光猫LAN出来的网线上网方式,固定还是自动获取?固定的话ip地址多少?子网掩码?网关?DNS?用这些参数设置路由器的WAN端。
2.设置路由器的LAN端:开放DHCP服务
3.设置路由器的WLAN端:设置密码,一般现在用WPA较安全些。
记住无线路由器对外发信号的名称,和密码备用。
4.查看光猫的地址是否和你的无线路由器地址相同,如果相同,请更改你的路由器地址,比方都是192.168.1.1,你将你的改为192.168.0.1即可。
5.所有插在路由器LAN口上的计算机都把网卡地址设为自动获取。
6.将原来那个路由器LAN出来的网线插在无线路由器的WAN端,打开无线接收设备,搜索到自家的信号,输入密码。
所有的上网设备都不用拨号即可共享上网。
三、一个路由光猫怎么连接两个路由器
光猫只能连接一个路由器使用,不过路由器之间可以进行桥接设置的。
1.从第一个路由器的LAN口出的线,接到第二个路由器的WAN口上,第二个路由器的LAN口可接电脑。
这样的连接方式需要设置第二个路由器。
2.从第一个路由器的LAN口出来的线连第二个路由器的LAN口,用其他LAN口接电脑。
这样一般不需要设置即可使用,即把第二个路由器作为傻瓜交换机使用。
3.按上面的第一种连接方式接好第二个路由器后,如果两个路由器的IP不冲突就好办了,首先把第二个路由器从LAN口出来的线连上电脑。
4.在电脑上进入第二个路由器,设置网络时直接设置为动态IP即可,第二个路由器就能够从第一个路由器获取网络上网了。
5.设置2-两个路由器IP冲突按第一步中的第一种连接方式接好第二个路由器,并且连接上电脑,观察路由器IP与第一个路由器一样。
6.仍然进入第二个路由器,修改第二个路由器的IP,使得两个路由器的IP不再冲突。
7.继续设置网络为自动获取IP,第二个路由器就获得网络了。
了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服397为你解答。 |
