查看: 341|回复: 0
wifi无线桥接路由器怎么设置(无wifi的路由器如何做桥接)
发表于 2023-5-13 17:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wifi无线桥接路由器怎么设置无线路由器如何做桥接2个wifi路由器怎么无线桥接
一、wifi无线桥接路由器怎么设置
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
二、无线路由器如何做桥接
1号路由器的配置:
1,在地址栏中输入“192.168.1.1”,然后在弹出的窗口中,输入默认的用户名:admin 密码:admin
2,在WAN口设置中,设置当前的Internet接入方式,在此例中是PPPoE拨号。
3,设置无线的基本信息,将默认的SSID改为AP1, 开启Bridge 功能,在下面的框框中输入AP2 的无线MAC地址。
4,1号路由器保持DHCP处于启用状态
2号路由器的配置:
1,在地址栏中输入192.168.1.1,然后输入默认的帐号:admin,默认密码:admin
2,在LAN口设置中,将LAN口IP改为:192.168.1.2,然后点击“保存”。
3,WAN口设置保持默认,不变。
4,在“无线参数”基本设置中,更改SSID为AP2,开启Bridge功能,在下面的框框中填入AP1的MAC地址。
5,在DHCP服务设置中,2号路由器禁用DHCP服务。
然后点击“保存”。
点对点无线桥接的基本配置完成了。
使用无线客户端无论连接到AP1还是AP2都可以正常上网!
如果不希望未授权用户访问我们的AP,在“无线参数”基本配置中开启安全设置,加密类型只用默认的WEP,密钥格式为ASCII码,密钥类型根据需要可以选择128位或64位,这里选的是64位。
密码:loveu
(AP1和AP2的加密都要配置,两边配置一样)
三、2个wifi路由器怎么无线桥接
无线路由器设置无线桥接步骤:
1.修改LAN口IP地址。
将两台无线路由器的LAN口地址设置为同一网段的不同IP地址,如上级无线路由器的LAN口地址是192.168.0.1,则可设置无线路由器LAN口IP地址为192.168.0.2(最后的值可取2~254)。
2.设置两台无线路由器的SSID、加密方式、无线密码、信道保持一致。
3.设置上级无线路由器。
(1)进入无线设置的无线扩展界面,在无线扩展模式选择WDS,点击开启扫描。
(2)在弹出的对话框找到本无线路由器的SSID,然后点击连接即可。
(3)在密钥中,输入本路由器的无线WiFi密码。
4:设置下级无线路由器。
(1)登陆到本无线路由器设置界面,参照第3步,添加上级无线信号;
(2)禁用本无线路由器的DHCP功能。
5.设置完成后,查看电脑获取的IP地址,当”默认网关“的地址是上级无线路由器的LAN口IP地址时(在本例中为192.168.0.1),设备就可以上网了。
GMT+8, 2025-11-12 05:25 , Processed in 0.235171 second(s), 21 queries .
