查看: 310|回复: 0
如何用手机关闭家里的网络(和家亲如何用手机关闭路由器)
发表于 2023-5-13 17:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用手机关闭家里的网络和家亲组网设备怎么解绑路由器手机怎么关wifi路由器
一、如何用手机关闭家里的网络
用手机登录wifi网址,168.0.1.1,点击关闭网络即可。
无线网络上网可以简单的理解为无线上网,几乎所有智能手机、平板电脑和笔记本电脑都支持Wi-Fi上网,是当今使用最广的一种无线网络传输技术。
实际上就是把有线网络信号转换成无线信号,就如在开头为大家介绍的一样,使用无线路由器供支持其技术的相关电脑,手机,平板等接收。
手机如果有Wi-Fi功能的话,在有Wi-Fi无线信号的时候就可以不通过移动联通的网络上网,省掉了流量费。
无线网络无线上网在大城市比较常用,虽然由Wi-Fi技术传输的无线通信质量不是很好,数据安全性能比蓝牙差一些,传输质量也有待改进,但传输速度非常快,可以达到54Mbps,符合个人和社会信息化的需求。
Wi-Fi最主要的优势在于不需要布线,可以不受布线条件的限制,因此非常适合移动办公用户的需要,并且由于发射信号功率低于100mw,低于手机发射功率,所以Wi-Fi上网相对也是最安全健康的。
二、和家亲组网设备怎么解绑路由器
找到左下角,打开控制面板。
2、接着这时候就是要选择类别显示,在中间找到网络和共享中心,单击打开。
3、然后这时候就是要在弹出的页面的左侧,单击更改适配器设置按钮,注意的是打开网卡的配置界面。
4、接着就是要在新开的窗口里的本地连接即本地网卡上,注意的这时候右键打开属性选项,打开属性设置界面。
5、然后就是要在属性设置界面中,注意的是要找到配置按钮,单机打开即可。
6、接着就是要点击高级标签,注意的是在左侧找到连接速度和双工模式,这时候就是在有的网卡里,是Speed&duplex的字样,把Auto改为10Mbps关闭即可。
这时候就与和家亲取消连接设备了。
三、手机怎么关wifi路由器
修改方法/步骤
打开手机的任意一款手机浏览器
2
在浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车,部分路由器(如腾达)的默认地址为192.168.0.1,如果默认地址有作修改,请输入修改后的路由器IP地址。
3
输入路由器登陆的账号和密码,不同品牌有不同的默认的账号密码,老旧的TPLINK 账户和密码均为admin,新固件默认为空,第一次使用必须设置登录账户和密码。
4
登陆后进入到总界面,因为手机屏幕小字体显示看不清楚,可以双击屏幕,如果依然觉的字体小,可以用进行两指缩放。
将画面移动到左侧,点击菜单栏的无线设置,展开菜单。
点击无线设置的二级菜单中,无线安全设置。
将画面移动到右边,在这里建议选择加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK,这种加密方式更安全,不容易被破解。
在PSK密码中输入需要设置的wifi密码,密码长度为8-16位。
设置完成之后,滑动屏幕,找到保存按钮,点击保存设置。
此时提示需要重启路由器才能让设置生效,请点击我知道了。
将画面转移到左侧菜单栏,点击打开系统工具菜单。
在系统工具的二级菜单中,点击重启路由器。
将画面右移,点击重启路由器按钮。
再次确认重启路由器。
路由器完成重启之后,新的wifi密码就生效了。
GMT+8, 2025-11-12 23:53 , Processed in 0.284510 second(s), 24 queries .
