查看: 360|回复: 0
如何在分机上安装路由器(老路由器如何装分机)
发表于 2023-5-13 17:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在分机上安装路由器怎么用路由器安装电脑分机
一、如何在分机上安装路由器
用路由器分机上网方法:需要设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
二、怎么用路由器安装电脑分机
路由器IP改成192.168.10.1,设置WAN口接入方式是动态IP,设置完后主机网线插WAN口,就可以通过路由器连接电脑分机。
家庭局域网共享方案:
1、根据需要,购买收到其他维修同行的一台无线路由器及网线跳线3条,网线跳线长度根据所需选购;(网线可购买成品网线,即两端带水晶插头)
2、用网线跳线将猫的LAN端口与路由器WAN端口连接;
3、用网线跳线分别把路由器的LAN(1、2、3、4)端口与各电脑网卡接口连接,每台电脑对应路由器一个LAN端口进行连接;
4、用此局域网中的任意收到其他维修同行的一台电脑登陆路由器设置页面,进行相关设置;(例如:宽带帐号及宽带密码的输入)。
GMT+8, 2025-11-12 05:53 , Processed in 0.311886 second(s), 24 queries .
