查看: 291|回复: 0
用路由器不能玩游戏(如何设置路由器不能玩吃鸡游戏)
发表于 2023-5-13 17:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用路由器不能玩游戏如何用路由器限制游戏怎样在路由器里设置禁止玩游戏
一、用路由器不能玩游戏
你设置了DNS没有
没有的话 可以查看
http://hi.baidu.com/erpang518/blog/item/340c98ecf8e00f2663d09fac.html
上面有全国的DNS答案补充 那可能是你连接的这个服务器线路有问题或者服务器正在维护答案补充 是否安装有防火墙?!如果有 是否防火墙禁止地下城与勇士访问网络了答案补充 把windows-xp自带的防火墙关闭,关闭方法:开始-控制面版-windows防火墙-选择关闭。
把安装的防火墙软件关闭试试答案补充 单机电脑拨号可以进入地下城与勇士对吗?路由就不行?是这样理解吧答案补充 进入路由器 选择恢复出厂设置功能,如果你不太懂路由内的功能就找到设置向导按照向导来设置
一般设置PPPOE拨号 输入帐号和密码
设置好DHCP分配范围
设置好DNS服务器 就可以了 如果还不行 建议你换个路由吧 答案补充 还有 你设置了DHCP服务和DNS的话 最好网上邻居的IP选择为自动分配,避免你不懂路由分配给你的IP段和DNS手动输入缺少DNS是会访问受限制的
二、如何用路由器限制游戏
可以的,我知道的有两种方法,我们宿舍的路由,不设置一下就不能玩DNF,设置好了就不能打CF,所以整天需要修改。
当然好的路由器就不用如此麻烦。
(这种方法你直接搜需要限制的游戏极其路由器设置即可,你搜为什么不能玩此类游戏进行反设置就好)。
此种方法适用于任何情况。
还有一种方法是所有游戏都限制,使用一款最初级简单的黑客软件,可以限制他人的网速甚至是通断网络,也可以只单纯的限制其上不去QQ或者打不开网页,但是显示连接依然正常。
我目前使用的是P2P终结者,很好用,下载完解压就有视频使用提示。
此种方法对无线路由器上网无作用。
三、怎样在路由器里设置禁止玩游戏
首先:玩游戏是最不耗网速的!他要求的是网络相应速度,而不是带宽。
你就是8个人玩都不会卡,问题在别的地方。
可能有:一、某人中毒了,你可以轮流把某台电脑拔下来试试。
二、有人下载,很多下载软件是可以隐藏的,比如哇嘎,下载你也看不到,不是高手的话网速卡的时候挨个拔了试试。
三、你们习惯性开着PPLIVE之类P2P软件(尤其是迅雷),他们会偷偷占用你的网速上传。
很多人看完电影或下载完后不退出,看着显示流量为零,其实是被误导了。
四、路由器不好了,有些路由器老化或者质量不好,在信息量大的时候就会反应不过来,流量急剧减少,可以通过恢复出厂设置或更新版本文件修复。
如果单纯要禁止某软件或者游戏的话,可以先查出来某游戏用的是什路由器里面么端口,然后在路由器里面限制掉即可。
只有好点的路由器才能分配网速或编制具体规则,你的估计不行。
GMT+8, 2025-11-13 14:53 , Processed in 0.209771 second(s), 21 queries .
