查看: 208|回复: 0
副路由器桥接主路器怎么修改主路由器信道(如何更改360路由器桥接信道)
发表于 2023-5-13 17:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:副路由器桥接主路器怎么修改主路由器信道360安全路由器如何设置桥接路由器的信道怎么改
一、副路由器桥接主路器怎么修改主路由器信道
修改主路由器的无线信道的方法如下:
1、电脑连接主路由器的任一LAN口,打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“基本设置”,点开基本设置里面就有相关的信道设置;
4、里面有1-13个信道可以选择,通常我们信号比较好的有1、6、11等等,但如果我们都选择这三个会有可能冲突,那么你可以自己试着更改其他的。
5、设置好后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
二、360安全路由器如何设置桥接
进入360wifi的管理界面,默认的管理密码和你设置的无线安全密码是一样的,如果你没改过的话。
进入路由器管理里面有一个wds设置,管理页面最上边的第二项,往下拉,如果没有的话你就点击其他的看看,找到wds无线中继就对了。
进入wds无线中继选项后,点击里面有一个叫扫描网络的选项(如果不是叫这个你可以字面理解)
选择你要桥接的网络,这里的信道是不用你设置的,然后点击选择网络,输入这个ssid下的使用密码,不是管理密码,保存修改,然后就ok了。
另外你要看看你所桥接的路由器的地址池是什么样的,比如是192.168.0.x还是192.168.1.x之类的,进入管理界面修改lan地址,360上叫什么地址我忘了,总之就是进去之后是一个192.168.0.x的界面,修改成适合的网段就好了,要不然上不去网。
三、路由器的信道怎么改
1、首先默认的无线路由器信道大多是11或者13,对于普通用户来说很少有人去更改它,那么我们搜索到的无线信号信道都有可能是默认一样的,而且电脑是一直频繁接收信号的,如果某一个无线路由信号比你自己路由信号的强的话会对你的网络产生较大影响。
2、
如何修改呢,首先打开你的无线路由器设置,不同路由器设置界面不一样,你可以通过查看路由器设备背面的地址与用户名来登陆路由器设置界面。
一般路由器的默认地址都是192.168.0.1或者是192.168.1.1
直接在地址栏输入地址直接回车
3、输入用户名密码进入路由器界面,找到无线设置菜单,点开,里面有基本设置,安全设置等等。
信道一般在基本设置界面里
4、点开基本设置里面就有相关的信道设置
5、里面有1-13个信道可以选择,通常我们信号比较好的有1、6、11等等,但如果我们都选择这三个会有可能冲突,那么你可以自己试着更改其他的。
GMT+8, 2025-11-12 05:52 , Processed in 0.288990 second(s), 21 queries .
