查看: 323|回复: 0
如何用无线路由器把别人家的wifi(如何用别人的网络 设置路由器)
发表于 2023-5-13 17:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用无线路由器把别人家的wifi自家路由器怎样用手机连别人家的网络
一、如何用无线路由器把别人家的wifi
怎么设置无线路由器
我家的是和别人家共用的网络
两种方法:1、你的无线路由器当交换机使用,这种很简单,直接把在他家的路由器LAN口出来的线(就是以前他家路由器接在你电脑上线)插到你的无线路由器的LAN口上,这样你的wifi就可以用了。
如果在他家的路由器只给了你一个IP,
那么你就得用第二种方法。
2、把你的无线路由器当做二级路由使用,方法如下:登陆你的无线路由器,然后设置WAN口,使用固定IP,IP就用在他家的路由器分配给你的IP,如果不知道IP是多少的话可以查看你自己的电脑(鼠标右键网上邻居-属性-右键本地连接-属性-双击tcp/ip协议),在路由器上设置和你电脑本地连接一样的设置就可以了,然后用你的wifi连接无线路由器,就可以上了。
二、自家路由器怎样用手机连别人家的网络
主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主选和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
GMT+8, 2025-11-12 03:40 , Processed in 0.279497 second(s), 21 queries .
