查看: 369|回复: 0
新买的小米路由器怎么设置(如何设置一个新的小米路由器)
发表于 2023-5-13 17:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新买的小米路由器怎么设置小米路由器设置步骤图解如何配置小米路由器
一、新买的小米路由器怎么设置
小米路由器的详细设置步骤如下:
1、首先接好wan的网线并开启小米路由器的电源。
2、小米路由器默认的wifi是没有密码的,连接上去之后就在网页打开地址进行设置即可  http://192.168.31.1/。
3、同意协议之后就继续设置。
4、填写用户与密码,根据自身的上网方式进行选择,如拨号上网。
5、然后再填写wifi名称与密码,这个密码默认也设置为网页的管理登陆密码。
6、点击完成后,如需要手机客户端的话可以扫描下载。
小米路由器 是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。
它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点。
小米路由器成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心。
硬盘:
小米路由器内置的是来自希捷/东芝的 3.5寸 1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。
采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。
监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时[1] 。
天线:
小米路由器采用 PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。
PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益 。
CPU:
小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom 4709C 双核1.4GHz,因为智能路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。
当路由器有多台设备连接,并同时进行读写数据、观看视频或下载文件时,提供强有力的处理性能[2] 。
信号放大芯片:
小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强[3] 。
闪存:
特立独行的512MB容量SLC闪存,用于存放路由器系统,作为智能路由器,其闪存是普通路由器的128倍。
二、小米路由器设置步骤图解
小米路由器HD/Pro图解设置教程
问问小宇
2019-09-22  6695人看过
手把手教你快速设置新小米路由器HD/Pro相关设置
工具/原料
more
电脑收到其他维修同行的一台(手机亦可) 小米路由器HD/Pro一个 网线一条
方法/步骤
1/5 分步阅读
给路由器通电,找到xiaomi开头的WiFi连上,新路由器默认无密码。
如图所示:
2/5
打开手机浏览器,在地址栏中输入小米路由器的ip地址:192.168.31.1或是miwifi.com ,进入路由器管理后台,然后点击【同意,继续】。
如图所示:
3/5
给WiFi设置名称和密码,然后点击【下一步】,如图所示:
4/5
给管理员设置管理密码,确认ok后,点击【配置完成】。
如图所示:
5/5
以上设置OK后,就可以连接设置好的WiFi了,然后进入路由器后台管理,根据需要选择或是查看,如想设置宽带,选择常用设置---上网设置,然后选择正确的上网方式(PPPoE、DHCP、静态IP)进行设置。
如图所示:
小米路由器ip地址修改方法
1/4
需要先登陆到小米路由器的设置界面,然后在点击【常用设置】---【局域网设置】选项下,修改【局域网IP地址】选项下的IP地址即可,详细步骤如下所示。
2/4
登录到设置界面
电脑连接小米路由器后,在浏览器中输入:miwifi.com 或者192.168.31.1并回车,然后输入管理密码,登录到设置界面。
如图所示:
3/4
修改小米路由器IP地址
点击【常用设置】---【局域网设置】---找到下方的【局域网IP地址】,然后修改下面的IP地址成需要的设置的IP地址,点击【保存】。
如图所示:
4/4
最后在弹出的对话框中,点击【确认】,路由器新ip地址设置ok。
如下图所示
注意事项
小米路由器默认ip地址:192.168.31.1或是miwifi.com
电脑ip地址设置成自动获取ip地址
小米路由器ip地址如非必要,个人不建议修改小米路由器的IP地址,使用默认的192.168.31.1管理路由器即可
小米路由器HD 小米路由器PRO 小米路由器设置
编辑于2019-09-22,内容仅供参考并受版权保护
赞 踩分享阅读全文
路由器什么品牌的好-京东电脑办公,购特色!
关注路由器的都在看
路由器什么品牌的好-「京东」电脑办公,笔记本/CPU/鼠标/键盘/打印机,应有尽有,一站购齐!
北京京东世纪信息技术有限公司广告
相关经验
小米路由器怎么设置无线中继模式
01:23
48.4万人看过
小米路由器怎么设置局域网IP地址
1.7万人看过
无线路由器排名,网络设备排行榜,天猫电器城。
杭州阿里妈妈软件服务有限公司广告
小米路由器如何设置DHCP静态IP分配?
6231人看过
小米路由器怎么设置无线中继模式
4.8万人看过
小米路由器中继后如何进入后台管理页面
01:22
47.0万人看过
如何在手机上使用小米路由器APP控制小米路由器
01:03
3.3万人看过
小米 2s 数据线「京东」-综合网上购物商城!
值得一看的数据线相关信息推荐
京东
下载
北京京东世纪信息技..广告
小米路由器中继后如何进入后台管理页面
1.7万人看过
小米路由器初始化失败,亮红灯,重刷系统
7626人看过
【图文教程】小米路由器怎么设置
01:13
10.0万人看过
小米路由器3设置
01:03
6.1万人看过
买100兆的光纤应该买什么样的路由器,天猫电器城,优品网络设备。
值得一看的光纤相关信息推荐
杭州阿里妈妈软件服务有限公司广告
小米路由器ac2100怎么设置
1.1万人看过
小米wifi设置界面网址
4.0万人看过
小米路由器如何设置解决正在获取ip地址
01:20
46.4万人看过
小米路由器 设置方法
1.3万人看过
小米路由器mini中继模式(无线桥接方式)
3.9万人看过
分享让生活更美好
三、如何配置小米路由器
路由器连接电脑,电脑浏览器填写地址:192.168.1.1;登录账号点击设置向导;然后点击下一步;接着点击pppoe,选择PPPOE拨号上网; 输入上网帐号和密码,点击下一步; 再点击无线安全选项,选择wpa-psk/wpa2-psk; 随后点击完成,路由器就设置成功了。
无线路由器怎么设置?如今大多都是一条宽带多人用,所以必须用到路由器。
而说到路由器那必须得先提到无线路由啦,在家里不光电脑用得到,手机也需要用呀。
究竟怎么设置无线路由器,这是许多童鞋疑惑的事情。
现在无线设备越来越普遍,尤其是大家的智能手机、平板电脑,已经都具备了WIFI功能,无线路由器怎么设置WiFi,为自己的手机提供无线网络,小编现在在这里跟大家分享一下无线路由器怎么设置。
希望能给大家带来帮助,小编自己也是按照这个步骤完成设置的。
有线宽带网线插入无线路由WAN口,然后用一根网线从LAN口与你的笔记本(或台式机)直连。
然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1或者192.168.0.1(具体查看说明书),输入管理账号和密码,一般都是admin,进入设置向导,一步一步填过去,根据宽带来源做好选择,如果是ADSL,则要填写用户名和密码,如果是有固定IP地址或者不是固定IP地址的宽带,则要填写必须的信息。
为了数据和无线网络安全,再到专门的无线栏目里面去启动密钥,一般选WEP方式,填写上想设置的密钥就可以,注意密钥位数,看页面提示,然后在路由里面选择路由重启,不是手动断电,然后就ok了,搜到到路由信号,输入预设的密码一切ok。
路由器设置方法步骤如下:
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在WAN口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个LAN口。
第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
输入相应的账号密码
第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
选择设置向导
第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
进入上网方式设置
第四步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPOE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择PPPOE。
输入账号密码
第五步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
设置路由器的密码
第六步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
设置成功
第七步:点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
编后语:无线路由器怎么设置?是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
相关阅读:
宽带连接怎么创建
路由器怎么安装
光纤路由器怎么设置
GMT+8, 2025-11-12 07:58 , Processed in 0.298847 second(s), 24 queries .
