查看: 173|回复: 0
如何设静态路由表(如何填写路由器的静态路由表)
发表于 2023-5-13 17:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设静态路由表如何正确的配置路由器的静态路由表如何配置路由器的静态IP路由表
一、如何设静态路由表
tplink静态路由配置步骤:
步骤1:
使用路由器管理地址登陆路由器B管理界面,点击“路由功能”菜单,选择“静态路由表”。
步骤2:
点击“添加新条目”按钮,在静态路由表中填写相应的参数。
步骤3:
点击“保存”按钮后,在静态路由表中可以查看已有配置。
步骤4:
在PC上访问内网服务器,检测静态路由条目是否生效。
如果能访问,则说明静态路由配置成功。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,如需相关业务,可以直接通过电信网上营业厅或者实体营业厅查询。
安徽电信竭诚为您服务。
二、如何正确的配置路由器的静态路由表
静态路由信息在缺省情况下是私有的,不会传递给其他的路由器。
当然,网管员也可以通过对路由器进行设置使之成为共享的。
静态路由一般适用于比较简单的网络环境,在这样的环境中,网络管理员易于清楚地了解网络的拓扑结构,便于设置正确的路由信息。
在一个支持ddr(dial-on-demand
routing)的网络中,拨号链路只在需要时才拨通,因此不能为动态路由信息表提供路由信息的变更情况。
在这种情况下,网络也适合使用静态路由。
使用静态路由的另一个好处是网络安全保密性高。
动态路由因为需要路由器之间频繁地交换各自的路由表,而对路由表的分析可以揭示网络的拓扑结构和网络地址等信息。
因此,网络出于安全方面的考虑也可以采用静态路由。
大型和复杂的网络环境通常不宜采用静态路由。
一方面,网络管理员难以全面地了解整个网络的拓扑结构;另一方面,当网络的拓扑结构和链路状态发生变化时,路由器中的静态路由信息需要大范围地调整,这一工作的难度和复杂程度非常高。
三、如何配置路由器的静态IP路由表
步骤1. 在路由器R1上配置接口的IP地址。
R1 (config)# interface fastethernet 1/0
R1 (config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
R1 (config-if)# no shutdown
R1 (config-if)# exit
R1 (config)# interface fastethernet 1/1
R1 (config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1 (config-if)# clock rate 64000
步骤2. 在路由器R1上配置静态路由。
R1 (config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2
或: R1 (config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 fastethernet 1/1
步骤3. 在路由器R2上配置接口的IP地址。
R2 (config)# interface fastethernet 1/0
R2(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown
R2 (config-if)# exit
R2 (config)# interface fastethernet 1/1
R2 (config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
R2 (config-if)# no shutdown
步骤4. 在路由器R1上配置静态路由。
R2 (config)# ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1
或: R1 (config)# ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 fastethernet 1/1
步骤5. 验证测试,在两台路由器上分别查看配置,在主机上对方。
R1 #show running-config     ! 查看全部配置
R1 #show ip route             ! 查看路由信息
R2 #show running-config     ! 查看全部配置
R2 #show ip route              ! 查看路由信息
C:\>ping 172.16.1.2   ! 在主机PC1上ping PC2,结果应该是通的
C:\>ping 10.1.1.2     ! 在主机PC2上ping PC2,结果应该是通的
和你的图差不多,改下ip地址就行啦
GMT+8, 2025-11-12 05:53 , Processed in 0.274784 second(s), 21 queries .
