查看: 162|回复: 0
怎么查自家wifi有多少人在用(如何查询家里路由器多少人在用)
发表于 2023-5-13 17:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么查自家wifi有多少人在用怎么查无线路由器有多少人使用怎么查看家里路由器连多少设备
一、怎么查自家wifi有多少人在用
打开浏览器,在网址栏输入【192.168.0.1】,点击【进入】,选择【继续访问网页版】,在【管理员密码】下方输入WIFI密码,点击【确定】,找到【设备管理】图标,在右侧可以看到正在连接WIFI的设备。
Wi-Fi(发音:/wafa/,法语发音:/wifi/),在中文里又称作“行动热点”,是Wi-Fi联盟制造商的商标做为产品的品牌认证,是一个创建于IEEE802.11标准的无线局域网技术。
基于两套系统的密切相关,也常有人把Wi-Fi当做IEEE 802.11标准的同义术语。
“Wi-Fi”常被写成“WiFi”或“Wifi”,但是它们并没有被Wi-Fi联盟认可。
并不是每样匹配IEEE 802.11的产品都申请Wi-Fi联盟的认证,相对地缺少Wi-Fi认证的产品并不一定意味着不兼容Wi-Fi设备。
IEEE 802.11的设备已安装在市面上的许多产品,如:个人计算机、游戏机、MP3播放器、智能手机、平板电脑、打印机、笔记本电脑以及其他可以无线上网的周边设备。
无线网络在无线局域网的范畴是指“无线相容性认证”,实质上是一种商业认证,同时也是一种无线联网技术,以前通过网线连接电脑,而Wi-Fi则是通过无线电波来连网。
常见的就是一个无线路由器,那么在这个无线路由器的电波覆盖的有效范围都可以采用Wi-Fi连接方式进行联网,如果无线路由器连接了一条ADSL线路或者别的上网线路,则又被称为热点。
二、怎么查无线路由器有多少人使用
1、若要查看路由器有几个人连接的话,可以在电脑的浏览器网址中输入路由器的设置网址,而每一个路由器的背面都会标注清楚路由器的设置网址,一般情况下,路由器的设置网址都是:192.168.0.1.
2、输入网址以后,就会进入到路由器的设置页面,这时需要在用户名一栏中输入“admin”,而密码一般都是和用户名一样的,路由器的背面一般也都会标注清楚路由器的原始用户名和登录密码。
输入完毕以后,再点击下方的确定按钮,进入到下一个页面。
3、然后在跳出来的页面中选择路由器设置按钮,进入到路由器的设置网站当中,再点击DHCP服务器,这时就可以详细的查看到DHCP所连接设备的具体数量,这个数量是多少,就代表路由器具体连接了几个人。
4、一般来说,路由器连接的设备数量越多的话,在设备同时运行的情况下,网络运行的速度就会变得越慢,所以建议大家最好是不要同时连接过多的人数。
以上信息仅供参考,全城千兆,C位出道。
5G双千兆套餐,1000M宽带,60G流量全家共享,详情可登录广西电信网上营业厅查看。
客服43号为你解答。
三、怎么查看家里路由器连多少设备
目前来讲,主要有两种方法可以通过手机查看路由器到底关联了多少台设备,一种是通过路由器的IP地址或者域名来登陆路由器的后台管理配置界面,另一种是通过路由器的官方App进入路由器的后台管理配置界面。
下面小科将详细这两种方式的的操作说明。
通过路由器的域名或者IP地址进入管理后台
1:打开手机的无线WIFI开关,连接到路由器的射频SSID(也就是路由器的名称)。
2:打开手机浏览器,可以是手机默认的,也可以是其他浏览器。
3:在浏览器的网址栏中,输入路由器的IP地址,这个需要查看路由器的说明书或者外壳底部铭牌,一般IP地址为192.168.0.1或者是192.168.1.1.华为路由器的IP地址一般是192.168.3.1.当然还有一种方法是通过输入域名进行访问,比如小米的路由器域名是miwifi.com,而水星的是: melogin.cn。
4:进入管理后台之后,可以看到有多少台设备在线,每收到其他维修同行的一台设备都有自己的独一无二的Mac地址,所以可以通过Mac地址或者设备的抬头来判断自己使用的设备,如果有的不是自己的设备,那么可以拉黑或者限速等。
小米终端管理
通过路由器的手机App进入路由器的管理后台
2:通过路由器说明书或者询问路由器客服等途径下载路由器的APP,比如小米路由器的管理APP叫做小米WIFI,而华为路由器叫做智慧生活。
3:不同路由器:的查看方法不一样,但是基本都是大同小异,操作管理都差不多一致,小科使用的是小米路由器,点开APP后,点击设备,可以看到有多少台设备在线,每收到其他维修同行的一台设备都有自己的独一无二的Mac地址,所以可以通过Mac地址或者设备的抬头来判断自己使用的设备,如果有的不是自己的设备,那么可以拉黑或者限速等。
如何杜绝自家的无线网被蹭?
1:修改原始的路由器密码,尽量把密码修改成复杂的但是自己能够记住的,如果忘记了路由器的初始密码,可以通过WEB界面或者手机App把路由器进行恢复出厂设置处理,最终重新设置路由器密码。
2:隐藏路由器的SSID,当把路由器的射频广播关闭,则他人将不能够搜索到路由器的名称,自然也就不会连上你的路由器。
关闭路由器的射频名称
通过以上内容,即使不用电脑,你也可以通过手机来管理的路由器,来查看哪一些不是你家里的设备,对于不是的,如果考虑到邻里关系的,你可以对这些设备比如手机进行限速处理,如果不需要考虑邻里关系的,可以直接拉入黑名单处理。
GMT+8, 2025-8-25 08:22 , Processed in 0.293779 second(s), 24 queries .
