查看: 493|回复: 0
华为路由器a1怎么设置上网(华为路由器如何上网设置)
发表于 2023-5-13 17:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器a1怎么设置上网华为路由器设置步骤华为路由器组网怎么设置
一、华为路由器a1怎么设置上网
华为A1路由器可以用手机浏览器设置、电脑浏览器设置以及华为HiLink APP进行设置。
本文将演示用手机浏览器设置华为A1路由器上网。
1、安装华为A1路由器
华为A1路由器上的WAN接口(蓝色接口),需要用网线连接到宽带猫/光猫的网口。
如果你的宽带没有用到猫,则需要把入户的宽带网线,插在华为A1路由器的WAN接口上面。
电脑用网线连接到华为A1路由器的LAN1、LAN2接口(灰色接口)中任意一个。
084846ghy97yihhyzotgzt.jpg 连接华为A1路由器
2、手机连接A1的wifi信号
(1)、在华为A1路由器的底部,查看Wi-Fi名称。
(2)、手机连接到这台华为A1路由器的wifi信号。
084846h63x006hntp0kpr3.jpg 手机连接华为A1路由器的无线信号
温馨提示:
华为A1路由器的默认wifi信号是没有密码的,所以手机可以直接进行连接。
3、设置A1路由器上网
(1)、首次设置华为A1路由器的时候,手机连接wifi信号后,手机浏览器会自动打开A1路由器的设置页面。
如果手机浏览器未弹出设置页面,可以手动打开手机中的浏览器,在浏览器中输入 192.168.3.1 打开A1路由器的设置页面——>点击“马上体验”。
084846mno806rn0e0iiff3.jpg 打开华为A1路由器的设置页面
(2)、填写“宽带账号”、“宽带密码”——>点击“下一步”。
084846mt8ftl7ntnn885f2.jpg 设置华为A1路由器上网
注意问题:
“宽带账号”、“宽带密码”由你的宽带运营商提供,如果忘记了,可以点击下面的“从就路由器获取”选项,然后根据页面提示操作。
(3)、设置“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi密码”——>点击“下一步”。
084846y5oqoxq8lyolxoq8.jpg 设置华为A1路由器的 无线名称 和 无线密码
(4)、设置“登录密码”,可以自行设置一个密码,也可以勾选“与Wi-Fi密码相同”选项——>点击“完成”。
084846vmqxxhklyyc0lr0p.jpg 设置华为A1路由器的 登录密码
温馨提示:
“登录密码”是用来登录到A1路由器设置页面时用的。
以后再次打开192.168.3.1时,必须要输入刚才设置的“登录密码”,才能进入到华为A1路由器的设置页面。
建议大家勾选“与Wi-Fi密码相同”的选项,即把Wi-Fi密码同时作为华为A1路由器的登录密码,这样方便记忆、管理。
(5)、重新连接wifi信号。
由于刚才设置了wifi名称、wifi密码;所以现在需要重新连接新的wifi信号,连接后手机就能上网了。
084847xkou3c4yp4u1agkg.jpg 手机重新连接华为A1路由器的信号
二、华为路由器设置步骤
1、将入户的网线插入路由器WAN网口,手机连接路由器底部的默认Wi-Fi名称,直接连无需密码。
2、打开浏览器,页面自动跳转上网向导(若未跳转,请输入192.168.3.1)。
3、输入宽带账号密码。
请注意是网络开户时运营商提供的哦。
(DHCP用户无需输入账号密码可跳过此步)。
4、设置新的Wi-Fi名称和密码。
这样,你的华为路由 WS5100将会有属于自己的Wi-Fi名称和密码,你一眼就可以认出来。
5、点击下一步。
恢复出厂保留关键配置默认打开(华为路由器 WS5100没有此功能),Wi-Fi功率默认选择穿墙模式。
6、配置完成。
路由器指示灯为白色常亮(部分路由器为绿色常亮),代表联网成功。
三、华为路由器组网怎么设置
1.如果在设置路由器时候无法打开路由器登录界面,那就是因为你的计算机网卡没有能从无线路由器上获取到正确的网络参数,比如你的路由器登录IP地址为192.168.1.1,那就设置你 计算机网卡IP地址为192.168.1.2,子网掩码默认为255.255.255.0,网关为192.168.1.1应该就可以了
2.路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的WAN口,各个计算机连接到路由器的LAN口(如果是笔记本电脑,也要先使用网线连接收到其他维修同行的一台到路由器之后完成参数设置),计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,根据设置向导来设置,一般选择PPPOE方式,输入你的宽带账号和密码就可以了
扩展
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2026-1-15 09:40 , Processed in 0.156630 second(s), 24 queries .
