查看: 257|回复: 0
怎样能让路由器的穿墙信号更远(如何设置路由器能让信号更远)
发表于 2023-5-13 17:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样能让路由器的穿墙信号更远怎样设置路由器可以使wifi信号增强
一、怎样能让路由器的穿墙信号更远
方法如下
1、采用设备支持的最高速度设置
进入路由器设置界面,设置WIFI的参数。
把无线网络的速度设置为网络设备支持的最高速度,也就是说如果设备支持802.11N就设置为802.11N,如果支持802.11G就设置为802.11G,尽量不设置成802.11g+a/b这种形式。
2、设置MIMO增强模式
如果无线路由器支持MIMO增强模式,也请在设置界面勾选这个选项,然后把“带宽”设置为“20/40MHZ”(选最高设置)。
不过并非所有支持MIMO的路由器都有这个选项,如果看不到这个选项,就设置一下带宽就好了。
3、启用QOS控制
如果看到802.11e/***QOS这个选项,则可以考虑启用。
在局域网中,如果下载的同学、使用PPS看网络电视的朋友、使用P2P程序的同学太多的话,即使信号良好,下载、上网同样会很卡,启用QOS控制会好过很多。
二、怎样设置路由器可以使wifi信号增强
设置路由器使wifi信号增强的具体操作方法如下:
1.最简单的方法就是重启,许多问题经过重启后可以被解决。
2.更新路由器的版本也是一个很好的方法,更新过的软件会保持最佳状态。
3.路由器可能会有默认频道的时候,当频道使用的人太多时,就会变得拥挤,网就会卡,所以在路由器设置中改变频道,切换到不拥挤的频道就可以了。
4.路由器放置的最佳位置是房屋中间,而不是在猫的位置。
5.大多数无线路由器都使用了内置天线的设计,但是可以选择升级无线路由器的天线来改善网络质量。
6.当设备和电脑距离路由器太远,可能很难连上家里的网络。
这时买一个中继器问题就解决了。
7.可以选择利用啤酒罐,啤酒罐和汽水罐里的铝能反射并延伸路由器的信号。
8.电脑有网卡固件,会提升电脑搜索WiFi信号能力,及时更新是一个很好的选择。
拓展资料:
Wi-Fi是一种允许电子设备连接到一个无线局域网(WLAN)的技术,通常使用2.4G
UHF或5G
SHF
ISM
射频频段。
连接到无线局域网通常是有密码保护的;但也可是开放的,这样就允许任何在WLAN范围内的设备可以连接上。
Wi-Fi是一个无线网络通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟所持有。
目的是改善基于IEEE
802.11标准的无线网路产品之间的互通性。
有人把使用IEEE
802.11系列协议的局域网就称为无线保真。
甚至把Wi-Fi等同于无线网际网路(Wi-Fi是WLAN的重要组成部分)。
关于"Wi-Fi”这个缩写词的发音,根据英文标准韦伯斯特词典的读音注释,标准发音为/ˈwaɪ.faɪ/因为Wi-Fi这个单词是两个单词组成的,所以书写形式最好为WI-FI,这样也就不存在所谓专家所说的读音问题,同理有HI-FI(/haɪ.faɪ/)。
GMT+8, 2025-11-12 03:40 , Processed in 0.342498 second(s), 21 queries .
