查看: 421|回复: 0
用手机怎么设置路由器的密码(手机上如何设置移动路由器密码)
发表于 2023-5-13 17:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用手机怎么设置路由器的密码手机给路由器设置密码怎么设置怎么样在手机上设置路由器密码
一、用手机怎么设置路由器的密码
手机是可以修改路由器密码的,但是手机必须要先连接上需要更改密码的路由器的无线信号才可以的(以迅捷路由器为例),步骤如下:
1、手机连接上路由器的无线信号后,打开手机浏览器,然后输入路由器的管理地址和登录密码进入后台。
2、如果是需要修改无线密码就点击无线安全设置然后进行修改无线密码。
3、如果是修改路由器的登录密码,则点击设备管理选择修改登录密码然后进行修改即可。
回答仅供参考,更多安徽电信套餐,业务资讯可以关注安徽电信公众号。
二、手机给路由器设置密码怎么设置
打开手机的任意一款手机浏览器
请点击输入图片描述
2
在浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车,部分路由器(如腾达)的默认地址为192.168.0.1,如果默认地址有作修改,请输入修改后的路由器IP地址。
请点击输入图片描述
3
输入路由器登陆的账号和密码,不同品牌有不同的默认的账号密码,老旧的TPLINK 账户和密码均为admin,新固件默认为空,第一次使用必须设置登录账户和密码。
请点击输入图片描述
4
登陆后进入到总界面,因为手机屏幕小字体显示看不清楚,可以双击屏幕,如果依然觉的字体小,可以用进行两指缩放。
请点击输入图片描述
将画面移动到左侧,点击菜单栏的无线设置,展开菜单。
请点击输入图片描述
点击无线设置的二级菜单中,无线安全设置。
请点击输入图片描述
将画面移动到右边,在这里建议选择加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK,这种加密方式更安全,不容易被破解。
在PSK密码中输入需要设置的wifi密码,密码长度为8-16位。
请点击输入图片描述
设置完成之后,滑动屏幕,找到保存按钮,点击保存设置。
请点击输入图片描述
此时提示需要重启路由器才能让设置生效,请点击我知道了。
请点击输入图片描述
将画面转移到左侧菜单栏,点击打开系统工具菜单。
请点击输入图片描述
在系统工具的二级菜单中,点击重启路由器。
请点击输入图片描述
将画面右移,点击重启路由器按钮。
请点击输入图片描述
再次确认重启路由器。
请点击输入图片描述
路由器完成重启之后,新的wifi密码就生效了。
请点击输入图片描述
注意事项:不同的路由器设置方法可能略有不同
三、怎么样在手机上设置路由器密码
如何在手机上给无线路由器设置密码,首先通过手机连接到一个没有密码的无线网络中,然后进入手机浏览器。
在浏览器中输入无线路由器的设置地址。
比如:192.168.0.1或192.168.1.1你可以在无线路由器的背面查看。
进入无线路由器后,点击无线路由器的设置向导,就可以一步一步设置了,先设置无线路由器的上网方式pppoe拨号上网。
然后把你家宽带的账号和密码录入到路由器中,然后在设置无线网络的名称和密码。
根据自己的想法和需求设置。
全部设置完成后保存。
从新启动无线路由器即可。
这样就设置好路由器的密码了。
GMT+8, 2025-11-12 05:53 , Processed in 0.309600 second(s), 24 queries .
