查看: 280|回复: 0
腾达便携式无线路由器怎么设置(腾达便携式路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 17:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达便携式无线路由器怎么设置腾达150M便携式无线路由器怎么设置
一、腾达便携式无线路由器怎么设置
腾达无线路由器的设置方法:
1.路由器连入网络。
如图所示,将网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。
启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。
第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。
如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。
PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。
DHCP自动获取则不用填写。
5.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。
WPA加密规则选择AES。
设置无线网络秘钥。
设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
6.配置完成,享受网络。
二、腾达150M便携式无线路由器怎么设置
您好!希望以下方法能够帮到您。
1.将宽带线接到路由器网线接口,在路由器通电时,用手机或笔记本连路由器Tenda_XXXXXX(路由器反面MAC地址后6位)无线信号。
2.打开浏览器, 在网址栏输入192.168.2.1,进入路由器设置界面。
3.如果输入无法登陆,可以配IP
xp系统: 右击网络邻居选择属性--看到无线网络连接再右击选择属性--选择Internet协议(TCP/IP)选项属性(双击也行)---选择使用下面的IP地址--ip地址填写192.168.2.101 --子网掩码填写255.255.255.0--默认网关--192.168.2.1,首选DNS输入8.8.8.8,点击确定,无线网络连接属性的对话框也点击确定。
win7系统:右击网络图标选择属性--点击打开网络与共享中心---点击更改适配器设置--再右击本地连接选择属性---选择协议版本4属性(双击也行)---选择使用下面的IP地址--ip地址填写192.168.2.101 --子网掩码填写255.255.255.0--默认网关--192.168.2.1,首选DNS输入8.8.8.8,点击确定,无线网络连接属性的对话框也点击确定。
4.如果不接路由器,宽带线直接接在电脑上需要拨号上网,路由器上网方式选择家用模式,如果不需要拨号就能上网的,路由器上网方式选择宾馆模式,需要做信号放大的选择信号放大模式
设置后,点击系统状态--WAN口状态显示已连接就可以使用
设置方法可以参考:腾达便携式路由器设置方法
感谢您对我们产品的支持,祝您工作顺利,生活愉快!
GMT+8, 2025-11-12 03:43 , Processed in 0.152023 second(s), 24 queries .
