查看: 214|回复: 0
显示屏黑屏原因
发表于 2023-5-11 12:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常使用电脑的过程中,偶尔会遇到电脑开机后显示器黑屏,有不少人都有点手足无措,不知道究竟要怎么处理才好。今天小编和大家说说显示屏黑屏原因还有电脑黑屏的解决方法,希望能够帮助大家解决电脑黑屏的问题。
工具/原料:
系统版本:windows 10
品牌型号: 联想(Lenovo)天逸510S
方法/步骤:
1、检查好显示器的线路连接是否正常,检查一下主板显卡之间的连接是否正常,可以尝试重新拔插显卡。
2、检查的是cpu的风扇是否在转动,通过万用表测量电压的输出是否正常,如果有异常问题的话就需要更换电源了。
3、如果是cpu或者主板问题,则要更换cpu等硬件,如果是系统问题,可以通过u盘制作系统盘给电脑重装系统。
总结:
GMT+8, 2025-10-11 18:27 , Processed in 0.293237 second(s), 24 queries .
