查看: 281|回复: 0
用手机怎么桥设置桥接无线路由器(用手机小米路由器如何桥接)
发表于 2023-5-13 17:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用手机怎么桥设置桥接无线路由器小米无线路由器怎么桥接设置方法
一、用手机怎么桥设置桥接无线路由器
可以用手机设置无线路由器桥接。
无线路由器无线桥接方式设置方法:一、确认主无线路由参数确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器。
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号。
手机连接副路由器的无线网络,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号。
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码,密钥类型。
选择主路由器的加密方式,在 密钥位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码。
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
二、小米无线路由器怎么桥接设置方法
无线WIFI为我们的生活提供了很多便利,但是很多时候我们都被一些信号较差但又不得不用的无线WIFI信号困扰,真的是又痛又恨,比如在公司楼下有一个无线路由器的信号,在楼下还是满满的,但是上了楼信号就只剩一格或者经常没有。
有什么办法能在楼上也能接收到很好的信号呢,很多人都知道无线路由器提供一个桥接模式,但是非专业人士对于桥接模式一窍不通,根据教程设置好以后还是不能上网。
其实小米路由器的桥接模式就简化了这里面的所有过程,一键桥接。
1、首先要保证主路由器能正常发射信号并且能正常上网,然后给副路由器接通电源。
用电脑进入副路由器小米无线路由器的管理页面;
2、然后点击进入“路由设置”对路由器进行设置;
3、在“路由设置”中找到“上网设置”,对路由器的联网形式进行设置;
4、在“上网设置”的列表中找到“工作模式切换”,点击切换就可以让路由器在正常工作模式和中继工作模式中进行切换;
5、然后就可以手工选择路由器的工作模式,中级模式可以扩大无线WIFI网络的覆盖范围,点击“无线中级模式”,然后点“下一步”就可以选择切换;
6、切换完成后选择主路由器的信号网络,然后输入主路由器的WIFI密码,一键无线中继就可以将主路由器的信号接收过来,并通过副路由器重新发射;信号顿时变得满满得有木有!
注意事项: 中继路由器的位置不要放得离主路由器太远,如果太远接收过来的信号很差,即使你手机显示满格信号,网络也不会很好。
GMT+8, 2025-11-13 14:55 , Processed in 0.278853 second(s), 21 queries .
