查看: 313|回复: 0
如何设置水星路由器宽带控制(水星路由器如何设置应用控制)
发表于 2023-5-13 17:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置水星路由器宽带控制水星150路由器如何设置ip控制水星路由器宽带控制设置
一、如何设置水星路由器宽带控制
IP地址段错开自己电脑的IP进行限速即可,比如你上面设置的IP是:100-199的,那么你自己的IP设置在这个范围以外即可。
路由器限速步骤如下:
1、翻看路由器底部铭牌或使用说明书找到路由器IP、默认登录帐号及密码;
2、打开浏览器输入IP并回车进入路由器登录界面;
3、输入默认帐号及密码;
4、进入路由器界面在左侧菜单栏找到【IP带宽控制】;
5、【勾选】开启ip带宽控制,并设置上下行带宽,保存;
6、在点击【添加新条目】;
7、设置限制ip的起始和结束地址了;
8、点击保存即可。
二、水星150路由器如何设置ip控制
楼主,你好!
首先这里是根据IP地址来对带宽进行限制。
上行代表上传速度,下行就代表下载速度。
你上面那个图的话是设置你网络的总带宽,假如你办理的是8MB的网络的话,就填写8*1024(其实直填8000也可以了),记得将开启带宽控制勾上如我图所示
总带宽设置好了话,接下来就示限制IP的带宽了,换句话说就是限制设备的带宽了。
点击添加新条目,就会出现下面图示
IP地址范围的填写,这里如果配置的是一个IP的话那两个凡是框都输入一个IP,也可以输入IP段,优先级越大说明越优先限制。
这里的上行和下行也是一样,你要限制成多少MB的网就乘与1024,最后记得保存,然后,重新启动路由器。
如果这样就结束的话是还有个问题,因为你的IP是DHCP分配的,这样就会有个租期,如果期限到了还没有使用,或者别的新设备使用了,这样的话你原来的IP就会分配给其他设备,那么这样的话,你的IP地址就变了。
所以,接下来就是要配置IP与MAC绑定。
这个现在不在寝室,没办法制作图了,我只能说方法。
上面图那下方有个IP与MAC绑定,看的到么?点击,然后就会出现一个IP地址以及要绑定的mac,因为mac唯一标志一个设备。
最后保存,记得重启路由器才生效。
查看MAC的方法  点击开始--运行(执行)-输入cmd--输入ipconfig /all
图上框框就是MAC,也叫物理地址。
(我这里用的是有线所以是本地连接,如果楼主使用的是无线的话需要找无线那里的MAC)
希望对你有帮助
三、水星路由器宽带控制设置
首先到DHCP服务器这里,找到你要限制的那台电脑,如你说IP是192.168.1.103,那么复制下它对应该的MAC地址
再进静态址址分配,把刚才复制的MAC写上,指定一个ip给它,你也可以固定192.168.1.103给它
(必须分配静态IP给它的作用是,把租客电脑的IP固定,因为你路由器应该是开启了dhcp自动分配的,如果不固定,那么,租客重启电脑以后,IP就变了,那么单个IP限制的作用就不起作用了)
静态分配以后,它的IP是永久的,不会变
保存返回之后就可以看到分配了一个IP给它,上图是我分给一个小米电视的
到ip带宽控制,开启IP带宽控制总开关,这里要选上,下面的IP分配那里才会生效
这里要说明一点,adsl线路这里的带宽设置是你网线总速度,如4M或6M网速,这点你自已清除算一下,我4M,6066我设置大了一点
然后点下面的添加新条目
,IP范围只是限制收到其他维修同行的一台电脑就是那个192.168.1.103这里写上去.
带宽设置,最小的写个10这个没什么影响的,有影响的是最大值,就是允许它电脑下载上网的最大速度,具体多少你考虑下,根据你自家网速大小确定,也不呢太慢了对吧。
我电脑4M网速,下载最高就400k,我分100k给小米电视。
对电脑影响不大.
GMT+8, 2025-11-12 03:41 , Processed in 0.284986 second(s), 24 queries .
