查看: 298|回复: 0
无线路由器怎么设置密码防止蹭网(如何设置路由器的密码避免蹭网)
发表于 2023-5-13 17:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么设置密码防止蹭网路由器怎么在手机上设置密码不被别人蹭网路由器怎么防蹭网
一、无线路由器怎么设置密码防止蹭网
首先,我们需要进入无线路由器的设置界面,在连通网络的情况下打开“IE”,在地址栏输入“192.168.1.1”,这时候会弹出进入路由器需要的账号和密码,默认情况一般都是“admin”,这个账号和密码会在无线路由器的说明书中找到;
进入无线路由器设置界面之后,选择跟“安全设置”有关的选项,然后你会找到无线路由器加密有关的设置,选择合适的无线加密算法,输入密码,无线路由器怎么设置密码的问题就可以解决了,这个还是蛮简单的。
当然,并不是给无线路由器设置好密码就可以高枕无忧了,现在有很多破解工具依然能够暴力破解无线路由器的密码,网友可以不定期的更换无线路由器密码,密码的组成尽量复杂一点,减小被暴力破解的概率。
隐藏SSID,所谓的隐藏SSID就是隐藏你的无线路由器设备,网友可以关闭无线路由器的SSID广播功能,这样蹭网者就无法搜索到你的无线路由器,自然就没有办法破解密码,蹭网了,这个方法有个不方便的地方是网友在连接无线路由器时需要填入SSID信息;
5
绑定MAC地址,大家都知道网卡上的MAC地址是唯一的,因此只需要将你自己的MAC地址与路由器进行绑定,这样就算蹭网者破解了密码,也会因为他的MAC地址不在绑定列表从而拒绝提供服务。
二、路由器怎么在手机上设置密码不被别人蹭网
1.有的路由器有与之对应的APP,下载APP登陆后绑定路由器,在APP中设置路由器wifi密码,可以把家人、亲朋等允许上网的手机、笔记本电脑等命名,其它陌生的蹭网的无线设备进行限速或者拉入黑名单即可防止蹭网;
2.也可以在APP中设置隐藏wifi名称,想蹭网的搜索不到wifi,自然防蹭网,其缺点在于——如果熟人想连wifi或者本人更换手机等还需重新设置路由器;
3.路由器都有MAC地址绑定或过滤功能,可以把允许上网的无线设备查看其MAC地址然后绑定在路由器中,每个无线设备都有唯一的MAC地址;
4.如果简单设置路由器,无论多复杂的密码即便经常更换密码也会被蹭网的人连上wifi 的;
5.以上方法可以尝试一下,看看效果,应该是不错的。
三、路由器怎么防蹭网
方法1:QSS安全设置(有的无线路由器是:WPS) 把QSS功能关闭,防止蹭网的人跑PIN来连接网络。
方法2:关闭SSID广播
无线设置---基本设置 开启SSID广播 不要勾选 隐藏你的无线网络ID。
通过关闭SSID广播来起到更好的效果。
这样你的无线网络,对于一般人来说,就是隐蔽了(不要忘记SSID名称) 。
首先是不要让那些蹭网的人找到你,找到开启SSID广播这一项,选择去掉,这样你的无线网就不会出现在他们的搜寻列表里了。
当然你也发现不了,所以要把ssid和密码记住,字母注意大小写就行。
这时,在你自己的笔记本上,点击“查看无线网络”按钮。
以Window7为例,在修改高级设置链接中,然后点击无线网络配置标签。
在首选网络部分点击增加按钮,然后输入你修改后的SSID,点击确认,你就可以连接到你的无线网络中了。
一般人不知道你的无线网络SSID,所以安全性得到了一定提高。
方法三:使用MAC地址过滤(水星路由器为例)
每一个网络设备都有唯一的被称作MAC地址的ID,一般是这种格式:00-D8-A1-40-9F-62.你可以利用他来据入侵者于门外,记录好已经连接设备的ip(建议用这招时,把家里的设备都连上wifi)。
无线设置----无线MAC地址过滤 首先添加新的条目,输入你允许连接设备的ip,什么都不用管,输入后保存就行!
输入你允许通过的ip设备后,然后点击“所有条目生效”和“启动过滤”就搞定了!
防止被别人蹭网的防御措施:
1、采用WPA/WPA2-PSK加密
2、关闭SSID(网络名称)广播
设置方法很简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,然后找到“基本设置”菜单,在其中修改SSID名称,然后选择“停用SSID广播”,最后点击确定即可。
3、关闭DHCP功能
4、、设置MAC地址过滤
在防止“蹭网”的整体设置中,MAC地址过滤是非常关键的一步。
我们利用网络设备MAC地址唯一性的特点,通过设置“允许MAC地址连接”的列表,仅允许列表中的客户端连接无线网络,这样即使无线密钥被破解,“蹭网”者依然无法连入你的无线网络。
MAC地址过滤一般在无线路由/AP的“高级设置”菜单中,我们只需启用其中的MAC地址过滤功能,并将允许连接的客户端设备的MAC地址输入在列表中,最后点击确定即可。
那么如何查看客户端设备的MAC地址呢?很简单,我们只需依次单击“开始”→“运行”→输入“cmd”→回车,在出现的命令提示符界面中输“ipconfig /all”→回车,就可以得到客户端的MAC地址了。
5、修改内部IP设置
如果你觉得还不够安全,那么可以继续设置。
首先,关闭DHCP服务器。
DHCP可以自动为无线网络分配IP,这也同时方便了蹭网一族破解了你的密钥以后接入你的路由器。
关闭DHCP以后,自己的电脑无线网卡需要手动指定IP,别急,咱先把路由器的内部IP改掉。
一般路由器默认IP地址都是192.168.1.1,也就是网关地址,我们把该地址改为任意的一个内网地址,比如172.88.88.1,这样内部的电脑可以指定IP为172.88.88.X网段。
如此一来,一般的蹭网族根本就摸不清你内网的IP设置,也无法下手给自己分配IP上网。
这样我们的整体防护设置也就全部完成了。
在这套整体防护方案的保护下,一般的“蹭网”者就很难侵入到你的无线网络了,你的网络将会恢复往日的畅通,你的数据信息将变得更加安全。
GMT+8, 2025-11-12 03:40 , Processed in 0.247753 second(s), 21 queries .
