查看: 210|回复: 0
如何用ping命令来检测网络问题(路由器ping检测如何用)
发表于 2023-5-13 17:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
ping命令可以说是网络管理中最常用的一个命令行工具了,利用ping可以非常迅速的诊断出网络问题。今天,我就来教大家如何用ping来检测网络问题。
当网络缓慢,上不了网时,请按如下步骤来执行ping命令:
1. ping内网网关
首先要先ping内网的网关地址,确保内网是畅通的。如下图: 084659abvg5pbbqjw76ld6.png
内网的丢包率应该为0,有线ping值一般在1ms以内,无线ping值1ms-20ms之间。如果存在丢包或者ping值很高,那么问题就在内网。需要排查内网网线、环路、交换机等设备问题。
2. ping公网IP
内网没问题时,我们需要再ping下公网的IP地址,从而检测公网是否通畅。如下图,114.114.114.114是一个常用的DNS服务器,由于114在公网上,ping值会比内网高一些,一般在1ms-50ms之间。 084659cr62sgzzrudtkld0.png
114能ping通且ping值正常无丢包,说明外网正常,否则外网异常,需要排查路由器和wan口线路问题。
3. ping公网域名
如果外网可以ping通,但是仍然上不了网,那一般就是dns的问题了。通过ping域名就可以判断。如图: 084659rnu0k3zk5nri5zj3.png
正常情况下,可以通过域名解析出IP地址。如果解析不出IP,那说明DNS有问题。如果解析正确,但是仍然不能打开网站,那就是浏览器的原因了。
4. WFilter的网络健康度检测插件
在WFilter的“插件管理“中,有一个网络健康度检测插件,可以自动进行ping、arp、tracert等检测,从而一键检测出绝大部分的网络问题。 084700lw5onwc5csr6h6g7.png
网络问题的诊断需要有丰富的经验和清晰的逻辑判断,有好工具要会用才行哦。
GMT+8, 2025-11-12 03:45 , Processed in 0.299300 second(s), 24 queries .
