查看: 129|回复: 0
openwrt路由器怎么设置(路由器openwrt如何下载)
发表于 2023-5-13 17:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:openwrt路由器怎么设置刷路由器openwrt步骤怎么把openwrt刷到路由器
一、openwrt路由器怎么设置
http://jingyan.baidu.com/article/a17d52853237818098c8f290.html
以 DB120-WG 刷好OpenWRT为例
第一步:接上网线
用一条网线接到学校那个接口,然后另一端接到路由第四个口(电源开关傍边那个),剩下的三个接口是用来接电脑的(随便一个都可以)。
第二步:登录路由器系统
在浏览器地址栏输入http://192.168.1.1/
接着输入登录密码,默认是admin
第三步:设置你的宽带帐号
使用快速设置向导设置宽带帐号
选择上网方式 PPPoE(如图)
填写你的宽带帐号
下一步
填写完宽带帐号之后一直点下一步,直至到【完成配置】。
第四步:设置校园网登录
在菜单中找到 网络 —— H3C iNode 这一个。
接着填写校园帐号和密码
填写好校园网就点右下方的 保存&应用 蓝色按钮
第五步:修改无线密码
在菜单中找到 网络 —— 无线 这一个。
接着点 修改
然后把页面拉到最后!
Wi-Fi名称不能修改成中文的,因为有些电脑、手机收不到的……
点击 无线安全进入无线安全设置(如图)
二、刷路由器openwrt步骤
主要有两种刷机方法,第一种是路由器Web页面直接升级的方法,需要的是某版本的bin包,前提是你的路由器支持刷openwrt,有的路由器不支持是不可以直刷的,一般看路由器是否支持直刷openwrt可以到openwrt的官方网站上查询,如果路由器支持直刷,准备好bin包,登录到路由器设置页面,系统升级->固件升级->浏览bin包,等待100% 自动重启即可,一定要注意路由器是否支持直刷!一定要注意路由器是否支持直刷!一定要注意路由器是否支持直刷!重要的事情说三遍。
第二种方法是TTL刷机法,这种情况主要是针对不支持直刷或者救砖的时候的刷法,需要对路由器上电路进行线路外引,并采用CH430转接器接到电脑上通过烧录软件进行刷机,具体方法针对不同版本的路由器电路接法以及flash地址分配不同 有很多细节上的差别,无法详细一一叙述,网上资源很多,可以多多百度下,比如Anywlan论坛有很多相关资料,可以去查找下。
三、怎么把openwrt刷到路由器
非复制粘贴。
GMT+8, 2025-11-12 05:53 , Processed in 0.288153 second(s), 21 queries .
