查看: 231|回复: 0
怎么更改路由器无线上网协议(路由器传输协议如何更改)
发表于 2023-5-13 17:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么更改路由器无线上网协议路由器的信道怎么改如何改路由器频道
一、怎么更改路由器无线上网协议
一般的路由器都是192.168.1.1在网址位置打上   如果进不去可以把路由器翻过来看看下面写的网址是什么记下来打上即可
进入后我想你已经不是首次进入了 有的需要密码 有的不需要 如果需要密码而自己忘记了 可以重启路由器 路由器自身上面有个小的黑色按钮那个就可以
如果不需要密码 进去后无线网络设置  里面可以更改上网密码和更改名称
切记一点是 如果重启路由器需要 本机上网的账号和密码如果忘记 请慎重操作
二、路由器的信道怎么改
1、首先默认的无线路由器信道大多是11或者13,对于普通用户来说很少有人去更改它,那么我们搜索到的无线信号信道都有可能是默认一样的,而且电脑是一直频繁接收信号的,如果某一个无线路由信号比你自己路由信号的强的话会对你的网络产生较大影响。
2、
如何修改呢,首先打开你的无线路由器设置,不同路由器设置界面不一样,你可以通过查看路由器设备背面的地址与用户名来登陆路由器设置界面。
一般路由器的默认地址都是192.168.0.1或者是192.168.1.1
直接在地址栏输入地址直接回车
3、输入用户名密码进入路由器界面,找到无线设置菜单,点开,里面有基本设置,安全设置等等。
信道一般在基本设置界面里
4、点开基本设置里面就有相关的信道设置
5、里面有1-13个信道可以选择,通常我们信号比较好的有1、6、11等等,但如果我们都选择这三个会有可能冲突,那么你可以自己试着更改其他的。
三、如何改路由器频道
1、首先我们启用tplink应用进入到本地设备列表窗口,这里需要先手机连上WiFi。
2、然后我们点下设备进入到登录窗口,输入密码登陆。
3、然后点下登录,进入到状态窗口。
4、然后点下主人网络,进入到无线设置窗口。
5、然后点下高级选项,进入到高级选项窗口找到路由器频道。
6、点下频段宽带,进入到路由器频道选择窗口,如图共有,自容动,20MHz,40MHz可供选择。
7、选择好路由器频道后点击保存即可生效了。
扩展资料:
路由器使用的时候需注意下一下几个方面:
1、正确设置路由器,按照说明书操作设置路由器上网,只做简单的安装就能够上网了。
如无特殊需要,其他功能无需改动。
2、为避免连接路由器的设备滥用带宽,导致其他设备上网困难,可在路由器开启流量控制功能,合理分配带宽。
GMT+8, 2025-11-12 07:58 , Processed in 0.293394 second(s), 24 queries .
