查看: 276|回复: 0
怎么连接路由器(如何教接路由器)
发表于 2023-5-13 17:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么连接路由器路由器怎么连接
一、怎么连接路由器
1、把宽带猫的输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
3、配置路由器,就进行如下设置(具体应按你所使用的路由器说明书去做):
1)在IE窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
2)在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
3)在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入你的电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。
配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
4、设置IP地址。
1)打开“本地连接”属性,在TCP/IP协议上双击,在出来的对话框中选择“自动获取IP地址、自动获取DNS地址”,其它机器都设置为“自动获取IP地址、自动获取DNS地址”。
2)宽带连接,均设为自动连接。
二、路由器怎么连接
路由器之间一般有两种连接方式,可以利用这两种方式组建局域网。
我们定义主路由器为A,从路由器为B。
一般路由器有一个广域网wan接口,四个lan接口。
首先要确保路由器A能正常上网,这是一个基本的前提。
第一种连接方式将主路由器与从路由器的lan口互相连接,而将从路由器B的wan口闲置,此时只要主路由器A可以上网,那么隶属这个局域网的主机都可以。
这种方式下不需要对从路由器做任何调整,因为路由器B发挥的是交换机的作用。
2
/5
第二种连接方式,将主路由器A的lan口与从路由器B的wan口连接.
3
/5
在这种连接方式下,需要对从路由器B的网络参数做调整(以tp-link为例)。
打开浏览器输入192.168.1.1,进入管理页面,用户名和密码都是admin(具体情况翻看路由器背面)。
点开网络参数里Lan口设置,将默认的网关192.168.1.1改为192.168.2.1(因为wan口的ip与lan口的ip不能处在同一网段),点击保存,此时路由器会重启。
4
/5
再次输入192.168.2.1进入从路由器,点击网络参数,将wan口的连接类型设为自动获取ip,点击保存。
此时便完成,主从路由器的主机都可以上网了。
5
/5两种方式的区别在于,第一种接入方式下的局域网内的所有主机获取的ip是同一网段的,第二种局域网内接路由器A的主机与接路由器B的主机获取的ip是不同网段,因为后者经过了二次路由。
但两种方式都是成立的,要采用哪种方式视具体情况而定,不管怎样应当从安全和方便维护的角度出发。
GMT+8, 2025-11-12 03:44 , Processed in 0.299328 second(s), 21 queries .
